Hallo und Gruss vom Westerwald. Habe evtl. eine Lösung für die rundgenudelten antriebsräder aus pertinax in den Wischermotoren Der Marke SWF oder auch Valeo. die Motoren sind ja eigentlich unverwüstlich, aber das Zahnrad versagt ja immer den Dienst, und ist nicht als E-Teil lieferbar, ergo ist man gezwungen einen anderen Gebrauchten motor mit dem fast gleichen Leiden als Zeitbombe anzusschaffen oder zu versuchen einen Neuen für viele Taler zu erstehen. Ich habe eine Firma ausfindig gemacht die die Zahnräder herstellen kann.,und die diese auf die Welle aufpresst im Austausch. Bei einer Abnahmemenge von 50 Zahnrädern wäre der Einzelpreis mit umpressen max. ca. 58-60 €. Es is t mit Sicherheit eine Alternative zum Neuteil.Falls Interesse eurerseits besteht meldet euch mal bei mir. Gruss holzman.
Knopf unter Kupplungspedal
