Ich habe Probleme mit dem Helbel zum einschalten der Zwischengänge.
Es handelt sich um den Unimog 406 mit großem Getriebe
Ich kann den ganz äusseren Hebel zum schalten der Kriech und Schneckengänge normal schalten, aber wenn ich dann den anderen Hebel nach vorne drücken will geht nichts.
Er ist so Bombenfest ,man könnte glauben das er festgerostet ist.
Kennt von euch einer das Problem?
Alles andere funktioniert einwandfrei, ich könnte auch damit leben aber am Berg wäre ein Zwischengang schon nicht schlecht.
gruß Gerhard
Knopf unter Kupplungspedal
