Hallo Thorsten,
sobald du den Schalter bewegst werden ja die Leitungen zu den Achsen mit Druckluft beaufschlagt und die Zylinder schalten, daraus folgt das Zischen.
Um zu prüfen, ob die Sperren arbeiten kannst du z.B. beide Räder der Achse hochbocken und bei eines drehen. Geht dies nicht, ist die Sperre eingelegt und alles bestens. Dreht sich das Rad, ist dementsprechend keine Sperre eingelegt.
Schöne Grüße Jan
