Hi
Heute hab ich endlich mal mein Öl- zumindest was noch davon übrig war in der Einspritzpumpe gewechselt, Franz-Jürgen hatte mir schon am letzten Unimogstammtisch dazu geraten hatte :flex
Ist ne mords Sauerei, haber war aller höchste Eisenbahn, raus kam nur noch Ur altes Diesel das gestunken hat wie die Pest, ca. 1-1,5L :fluch
#437398
Guten Tag,
ich schalte mich mal dazwischen da dieser blog zu meiner Frage gehört. Vieleicht kann mir jemand weiterhelfen?!
Ich möchte einen Ölwechsel der ESP durchführen. Unimog 421 Motor: OM 615
Oberhalb der ESP befindet sich ein roter Deckel mit der Beschriftung "Oel"--> Öleinlasschraube vermutlich. =) Aber welche Schraube ist die Ölablassschraube, welches Öl muss ich einfüllen und wieviel. Kann leider in dem Handbuch keine Info dazu finden. Danke für die Unterstützung...
Gruß Jan
#437400
Hallo Jan
im Moment hab ich nichts zur Hand um es dir zeigen zu können, falls es bis morgen mittag niemand gemacht hat kann ich ein Bild von der Ablass und max. Füllstandsschraube posten. Oben am roten Deckel füllst du Motoren Öl ein bis es aus der Ablass schraube läuft.
Combiinstrument
