- 09.02.2014, 11:30
#438356
hallo zusammen,
war am Samstag im Wald und wollte Holz mit der Seilwinde ziehen. Nun wollte ich den Mog im Leerlauf laufen lassen, aber auf einmal hielt der Handgashebel nicht mehr; geht immer ganz nach rechts und der Motor geht aus. Also ich ein Holzklotz auf das Gaspedal und so provisorisch gearbeitet.
nach einigem Stöbern hier viel mir diese rastscheibe mit der Nocke auf. Sollte dies vielleicht die Ursache sein?
um das zu kontrollieren sollte ich den Hebel zerlegen, in meinem Werkstatthandbuch werde ich da aber nicht recht schlau. habe mal ein Bild eingestellt. muss dieser Deckel ab?(Gummikappe ist schon ab) wenn ja wie geht der ab? daran ziehen? oder....
gruss
gruss
