hallo zusammen,
war am Samstag im Wald und wollte Holz mit der Seilwinde ziehen. Nun wollte ich den Mog im Leerlauf laufen lassen, aber auf einmal hielt der Handgashebel nicht mehr; geht immer ganz nach rechts und der Motor geht aus. Also ich ein Holzklotz auf das Gaspedal und so provisorisch gearbeitet.
nach einigem Stöbern hier viel mir diese rastscheibe mit der Nocke auf. Sollte dies vielleicht die Ursache sein?
um das zu kontrollieren sollte ich den Hebel zerlegen, in meinem Werkstatthandbuch werde ich da aber nicht recht schlau. habe mal ein Bild eingestellt. muss dieser Deckel ab?(Gummikappe ist schon ab) wenn ja wie geht der ab? daran ziehen? oder....
gruss
hallo Ingo,
manchmal liegt das einfache so nah :)
habs geschafft :lol:
und gleich mal ein Bild geschossen. das was auf der Welle liegt ist oben rechts abgebrochen. denke dass das die Rastung ist wenn man den Hebel nach corne ziehen muss. weis jemand ob es das noch als Ersatzteil gibt? auch eine Bezugsaderesse?
und wenn ich die drei Schrauben löse, fliegt dann alles im Motorraum run?
gruss
Hallo Michael,
diese Scheibe wird mit den drei Schrauben gehalten. Die Schrauben gehen durch das Armaturenbrett und finden hinter dem Armaturenbrett ihr Gegengewinde in dem Reibscheibenblock. Wenn Du die Motorabdeckung entfernst, kommst Du vom Innenraum dran und kannst den Reibscheibenblock festhalten, die Scheibe auswechseln und alles wieder festschrauben.
Es fliegt nix durch den Motorraum.
#438476
Hallo Michael,
das Standgas verändert sich damit nicht.
#438571
:D 2000 incl.
