hallo ,
ich habe einen Unimog 406 bei dem ich vergeblich nach dem Fehler der Zapfwelle suche diese dreht nämlich nur langsam entweder sie schaltet nicht was ich vermute das der Hebel defekt ist der im nebenantrieb montiert ist oder das die doppelkupplung defekt ist .
Meine Fahrkupplung funktioniert diesen Umschalthebel von 540 - 1000 habe ich arritert ich habe auch mit einem Kunsstoff von einem millimeter die Einstellschraube von der Kupplung eingestellt .
Was ich nun wissen will da ich in ebay Nebenantriebe zum verkauf gesehen habe , kann das sein das der Nebenantrieb kaputt ist die Zähne evtl. ausgerissen sind verschlissen oder sonstiges ?
Kann man den Nebenantrieb oder darf man ihn abschrauben ohne das etwas anderes defekt wird worauf muss ich achten bei dem abmontieren ?
Ich suche seid Wochen nach dem Fehler doch niemand weis was der fehler ist :(
Hallo Robert, ich hätte eine Frage, welche Li[…]
Hallo Simon U1500 ⇒ Baureihe 425 ⇒ O[…]
Hey Winni, Nach aktuellem Stand - ja. Ich habe ab[…]
