Hallo Schraubergemeinde,
habe vor kurzem den Heckkraftheber meines 406 ausgebaut, nun habe ich das Problem daß die Lagerböcke der Heckkraftheberwelle ziemlich stark eingelaufen sind und zudem die rechte Lagerkugel gebrochen ist. Kann mir jemand sagen wo ich so eine Lagerkugel herbekomme oder am besten 2 neue Lagerböcke ? Und was die Teile so kosten ?
Marc
#164884
Hallo Schrauber
Hab meinen kraftheber auch selber nachgebaut.die arme und lagerböcke sind brennteile :idea:
für die lagerung hab ich eine rotgußbuchse verwendet
die welle zwischen den hubarmen ist aus rundmat.70mm gedreht.
für die reparatur des lagerbockes könnte man auch eine passende
buchse von IGUS verwenden
Günter Siegrist
#164888
Habe meinen HKK auch gerade überarbeitet. Ich brauchte aber nur die 4 Blechringe und die 4 Staubschutzringe tauschen. Anbei 3 Bilder!
Weitere Bilder von einigen Bauteilen auf meiner Homepage: www.unimogsascha.de.tl
Sascha
PS Beide Teile gab es noch bei DB
unimogsascha hat geschrieben:Hallo Ingo
Die Abstandsringe ( Blechringe ) Haben die Teilenummer: A406 551 00 51
Einzelpreis 4,80 bei DB.
Von den Staubschutzringen müsste ich noch 4 Stück haben. Die hatte ich damals über eine andere Firma bestellt.
Sascha
Hallo Sascha!
Weißt du noch welche Firma die Staubschutzringe bzw. Wellendichtringe liefert.
Danke
Andreas
so, ich habe jetzt eine originales Teil angeboten[…]
