Hallo Peter,
das Steuergerät im 411 besteht aus einem Druckbegrenzungsventil und zwei doppeltwirkenden Wegeventilen. Man kann also zwei doppeltwirkende Funktionen (Zylinder oder Motore) mit je zwei Bewegungsrichtungen damit betreiben. In der Schwimmstellung sind die Zylinder oder Motore durch äußere Kraft beweglich.
Statt einer doppeltwirkenden Funktion können mit einem Wegeventil aber auch zwei einfachwirkende Funktionen - jedoch nicht gleichzeitig - gesteuert werden. Typische Anwendung hierfür sind Kipper (einfachwirkender Teleskopzylinder) und einfachwirkender Kraftheber. Allerdings, wenn man eine dieser beiden Funktionen betätigt, sinkt die andere unter Last (oder Eigengewicht) ab, wenn sie nicht schon bereits unten war. In der Schwimmstellung sinken beide ab.
Der Schaltplan soll dies im Prinzip verdeutlichen. Hier ist auch ein zusätzlicher nachgerüsteter druckloser Rücklauf für einen Hydromotor mit nur einer Drehrichtung dargestellt. Der Rücklauf geht allerdings nicht in den Block, da dort keine Anschlussmöglichkeit besteht, sondern praktischerweise in ein T-Stück in die Leitung zwischen Rücklaufanschuss R (Tankanschluss) oder direkt in den Tank.
Werkzeugtasche für U 411
Hallo Ralf. Bei Kleinanzeigen wird eine angeboten.[…]
