auf der Motorklassik Show in Bremen bin ich auf einen Anbieter von elektrischen Lenkhilfen für Oldtimer gestoßen.Gleich habe ich an meinen 411er gedacht und nachgefragt. Möglich wäre alles, aber UNIMOG wurden bisher nicht nachgerüstet, wohl Pinzgauer.
Daher meine Frage an die Experten: gibt es Erfahrungen mit derartigen Umbauten und wie schaft es die Lichtmaschine mit nur 11 A Leistung?
Vielen Dank für etwaige Antworten.
Georg
#441413
Hallo Georg,
hast Du keine genauere Info zu der Lenkung, die Du hier zeigen könntest?
Aber einen kritischen Punkt hast Du eh' schon gefunden: 11 A (aus der Gleichstromlichtmaschine?) sind zu wenig. Da sollte zumindest eine Drehstromlichtmaschine mit z. B. 55 A nachgerüstet werden.
Und Lenkungen sind sicherheitsrelevant. Ohne Betriebserlaubnis kannst Du damit nur in Deinem Garten rumfahren - leider.
#441421
Moin!
Das sind nur Hilfen,keine Lenkungen!
Ich nehme an,das das der holländische Anbieter ist,die rüsten auch alte Vorkriegsautos,wie Horch+Konsorten damit aus!Das sind eigentlich nur Scheibenwischermotoren,die an der Lenksäule befestigt werden.
Da wird wohl der Unimogstrom reichen!
Gruß,Rainer
http://www.oldtimer-rehberger.de/de/ele ... rvolenkung
#441425
Moin Rainer,
so ein Scheibenwischermotor lebt auch nicht von Luft und Liebe. :wink:
Zwischen 6 und 8 A sind dafür schon nötig. Und je nach Einschaltdauer ist die Lichtmaschine dann doch zu schwach.
Aber interessanter ist (für mich) tatsächlich, wie die Sache funktioniert.
#442002
Hallo Christoph,
Moin Rainer
bisher habe ich nicht erfahren können, welche Leistungsaufnahme der E-Motor hat. Habe noch eine alte Gleichstromlichtmaschine mit 14 AH. Ob die wohl reicht?
Die Lenkung hat eine Betriebserlaubnis,also unbedenklich.
Weitere Informationen unter INFO@ EZPOWERSTEERING.DE
Danke für eure Beiträge
Georg
#442005
Hallo Georg,
... dann lass Dir doch die Lenkung mal einbauen und berichte uns.
Die originale Lenkhilfe bevorzuge ich jedenfalls, weil sie das Lenkgetriebe entlastet und damit schont. Mein Fulmina-Lenkgetriebe ist nach fast 50 Jahren Betrieb deshalb noch wie neu.
#442025
Moin!
Ich glaube das man die Batteriespannung nicht überbewerten sollte!
Ich fahre mit ner 12 Jahre alten 72AH Batterie rum,ständig mit Licht,zusätzlich benutze ich eine Waeco Rückfahrkamera auch während der Fahrt als Rückspiegel,von irgendwelchen Stromproblemen hab ich bis jetzt nix bemerkt,auch nicht,wenn ich mit Wohni+12Volt Kühlschrank fahre!
Gruß vom Rainer,der natürlich nur mit ORIGINAL Lichtmaschine fährt!
#442174
Hallo Georg,
11A Drehstromlichtmaschine?
Ich glaube sowas gibts nicht. Drehstromlichtmaschinen geben mehr Ampere, z.B. 50
Hallo zusammen, da dies mein erster Eintrag in d[…]
Combiinstrument
