so, erster Test fehlgeschlagen :(
Vorglüheinrichtung funktioniert bestens, aber der Motor läuft nicht an, da rührt sich überhaupt nix. Muss ich nächste Woche mal alles durchmessen, jetzt ist mir das zu kalt in der Garage (Heizung geht ja nicht :lol: ).
Ausserdem suche ich noch die grüne Kontrolllampe, die innerhalb von 2 Minuten leuchten soll - lt. Bedienungsanleitung auf der Schalttafel :x
#44504
Hallo Ulli,
mein Beileid !!
Bei saß der Motor fest (lag wahrscheinliche lange irgendwo in einem Depot herum). Ich habe zunächst durch Drehen am Lüfterflügel das Ding freibekommen, die Lager waren trotzdem hinüber. Es ist eine ziemliche Fummelei das Teil zu zerlegen, geht aber. Zum Glück hat der Motor normale DIN-Kugellager.
Fred
#44507
Komme gerade aus der Garage ... sie läuft :D
Deckel vom Motor abgenommen, und siehe da, da baumelt eine Kohle lose in der Gegend rum, aber nicht in der vorgesehenen Führung auf dem "Kollektor"(heisst das so?).
Startversuch, Motor läuft und nach knapp 2 Minuten Vorglühen und viel Rauchentwicklung geht im Motorschalter auch ein kleines grünes Lämpchen an.
So, jetzt muss ich mir nur noch ein Plätzchen zum Einbau suchen, ist inkl. Tank ja ein rechtes Monster :wink:
Danke für die Unterstützung insbesondere an Fred und Stefan.
Der Winter kann kommen...
#44533
grad noch ein Bild gemacht und dabei gleich nochmal getestet - läuft sauber wieder an und gibt ordentlich warme(heisse) Luft ab.
die neue Kinder-Koffer-Heizung
#44545
Hallo Ulli,
dann mußt Du nun ja nicht mehr frieren :D . Praktischer von der Bedienung ist die Heizung ja auch als die Schwingfeuer. Nur einen Platz zum Einbauen finden, ist nicht ganz leicht, den suche ich auch noch für meine Heizung. Ich habe ja die gleiche Heizung, nur mit dem Abgasrohr nach oben und ich muß mir noch etwas einfallen lassen mit dem Abgasrohr. Schwingfeuer weg und dann dort die Heizung hin, den Tank daneben und das Bedienteil in den Koffer wäre vielleicht eine Möglichkeit?
Da ich auch noch nicht das Bedienteil habe, bin ich auch über einen Testlauf noch nicht hinaus gekommen. Ich muß mir noch irgendein Steuergerät basteln 8) , das wird bei mir betimmt erst im Frühling fertig.
Gruß Stefan
#44641
Hallo Mogler
nachdem es bei Uli so gut geklappt hat möchte ich mich an dieser Stelle einklinken.
Habe bei Ebay ein Schnäppchen gesteigert. eine Standheizung Webasto Bj 96 für 1 Euro. Hätte der Versteigerer webasto und Standheizung richtig geschrieben, hätten wohl mehr Leute geboten. Leider hat der Urbayer mit Schreibschwäche auch eine eigene Art Teile auszubauen. Mit dem Brecheisen und dem Seitenschneider. Hat also jemand zufällig für mein Schnäppchen einen Schaltplan ? Stecker und alle Kabelteile (max länge 30cm dafür aber viele) sind vorhanden.
Typ ist DBW 46 Ident nr.: 414085 Ausf. 01 Fabr.Nr. 6A109867 12V
Dann helfe ich Manfred einmal mit dem Bild. Wenn e[…]
406, Kühlwasserrohr
Werkzeugtasche für U 411
ok, danke.
