- 22.03.2006, 23:25
#105743
Moin Gerd,
Ich habe alles nur überflogen, habe aber noch eine weitere Idee:
Sind die Akkus denn eigentlich noch ok?
Das könntest Du in einer Werkstatt testen lassen, oder Du hast ein Belastungs Messgerät... ( gibts wie immer auch bei conrad&co für 60Euro.
Es kann ja sein, das 13,8V reichen die Spg. in den Batterien ansteigen zu lassen, aber evtl halten die Akkus einfach im Lastfall nicht mehr.
Die Messung wäre nach einer Belastung von 100 A nach 10sec. die Spg. der Akkus ( EINZELND ! ) zu messen. Ist diese unter 11V, ist die Batterie schon mau...
Ansonsten: Händeweg beim Laden von Säure und GEL Batterien parallel !
Solarpanels - oder im Allgemeinen Fotovoltaikanlagen - werden immer überschätzt, das sieht man doch auch in der Wirschaft bzw. Politik...
allerdings gebe ich Jakob mit der minimal Ladung während der Standzeit recht, die Akkus fühlen sich dann wirklich viel wohler.
Gruß KOlja
Gruß KOlja
