- 01.07.2014, 17:15
#448887
Hallo Schraubergemeinde,
beim demontieren des Zylinderkopfes ist mir die Ölleitung abgerissen
Nach dem ich sie wieder geflickt habe wollte ich sie wieder einbauen.
Nun besteht das Problem das ich die Hohlschraube unten am Block zwar ansetzen kann
und die Schraube auch etwa eine Umdrehung einschrauben kann Sie aber dann fest wird
und meiner Meinung nur mit zu großem Kraftaufwand weiter zu drehen ist.
Die Schraube hat ja vorne einen Ansatz der sich sicher irgendwo rein setzt ?? ( Ölpumpe ??)
Kann es sein das durch drehen des Motors die Pumpe verrutscht ist ??
Vielen Dank für Euren Rat !!
Klaus
Klaus
