Servus U1000_Sansibar,
was soll denn für ein Funkgerät eingebaut werden, CB - Funk oder Betriebsfunk? Da ich nicht weiß wie Fit du in Sachen Funk bist hier ein Hinweis von mir. Denke bitte daran die Stehwelle an der Antenne einzustellen, das geht schnell und unkompliziert mit einem SWR - Meter. Wenn die Stehwelle nicht passt hast du eine schlechte Sendeleistung und was noch schlimmer ist, du schießt über kurz oder lang deine Entstufe im Funkgerät ab was zum Ausfall des Funkgerätes führt und eine relativ kostspielige Angelegenheit zum Reparieren ist.
Gruß Klaus
#449976
du brauchst kein Messgerät um irgendwo nach Strippen zu suchen sondern den Schaltplan mit der Sicherungsbelegung. Es sind besondes im Unimog Sonderkreise vorhanden, z.B. Rundumkennleuchte, Spiegelheizung, beheisbare Scheiben, Steckdose im Armaturenbrett oder Arbeitsscheinwerfer (nicht zu verwechseln mit den Zusatzscheinwerfern) die entweder vor oder hinter dem Zünschloss sitzen. Kabel 30 ist Dauerplus, Kabel 15 ist hinter dem Zündschloss. Diese Kabel findest du auch an der Sicherungseingangsseite.
Mit dem Messgerät irgendwo nach Spannung suchen kann auch dazu führen, das du einen stark ausgelasteten Sicherungkreis findest, diessen Sicherung dann unter Last durchbrennen kann, wenn eine zusätzlicher Verbraucher mit versorgt werden muss.
Knopf unter Kupplungspedal
Seilwinde HPC HY5 FW
Hallo Flo, schick mir mal eine Mail Adresse. Du k[…]
Hallo, nächstes Update. Nach Abbau der Kr&uu[…]
