ich habe einen OM616, den ich gerne erst einmal von Hand durchdrehen würde, bevor ich ihn (ausgebaut, auf Palette) starte.
Ich habe bereits die Glühkerzen entfernt, Kompressionswiederstand ist also keiner mehr da.
Ich habe versucht an der Sechskantschraube in der Riemenscheibe der Kurbelwelle zu drehen, jedoch ohne Erfolg.
Wie fest darf ich hier drehen, ohne das Drehmoment der Schraube zu überanspruchen oder etwas anderes kaputt zu machen?
Darf ich überhaupt an dieser Schraube drehen, oder nur an der Riemenscheibe?
Ich habe bisher auch nur die kurze Ratsche benutzt, und keinen Schlagschrauber, Verlängerung, etc.
Der Motor hat ca. 15 Jahre gestanden, und braucht daher wahrscheinlich ein etwas größeres Lösemoment.
Vielen Dank für eure Antworten und frohe Weihnachten.
Carsten
#583643
Hallo Alex,
danke für die Antwort.
Leider habe ich mir diese Möglichkeit anscheinend selbst verbaut. Ich habe eine Halterung gebaut, in der ich den Motor auch fest zum Probelauf verschrauben kann. Und dazu habe ich die kurze Kupplungsglocke benutzt, die die Schwungscheibe überdeckt...
Ich habe heute mal ein wenig dünnes Öl in jeden Zylinder gegeben, bei den Temperaturen wird es wohl etwas dauern.
Bei dem Öl hatte ich etwas Angst, das er beim Probelauf dann durch das Öl durchgeht, aber ich habe daher sehr wenig genommen. Ich versuche die Tage mit einem besseren Endoskop zu schauen, ob es sich verteilt hat.
Ebenfalls besinnliche Feiertage
Carsten
#583644
Hallo Alex
Normalerweise lässt sich ein Motor auch nach x Jahren durchdrehen. Wenn der Motor sich mit der Knarre nicht händisch durchdrehen lässt, sind zumindest die Kolbenringe "angebacken". Dann würde ich nur vorsichtig millimeterweise in beide Richtungen gangbar machen.
Baue den Anlasser aus, das dürfte ja mit den paar Schrauben kein Problem sein. Dann kannst du mit einem großen Schraubendreher oder kleinen Montiereisen am Zahnkranz langsam vor und zurückhebeln.
Wenn sich der Moor frei durchdrehen lässt, mit dem Anlasser ohne Glühkerzen durchdrehen, bis Öldruck vorhanden ist. Erst dann würde ich den ersten Startversuch durchführen.
#583705
kurzes Update. Mit einem vernünftigem Endoskop sieht man sehr schön...die Vorkammer.
Das hätte ich mir im Schnittbild auch vorher ansehen können...den Zylinder kann man leider überhaupt nicht erreichen.
Damit ist mir aber auch klar, das deutlich mehr Rostlöser nötig ist, um den Kolben überhaupt zu erreichen.
So werde ich auch weiter vorgehen, mehr Rostlöser, warten und Drehversuche von Hand.
Mit Schraubendreher oder Montageeisen finde ich, auch ohne Anlasser, keinen Halt an dem Zahnkranz.
MfG und guten Rutsch, Carsten
#583761
nächstes Update.
Nach Abbau der Krümmer sah man übles...Mäusenest im Zylinderkopf bei den Einlassventilen.
Die Zylinderschäfte sehen so lala aus, Zylinderbuchsen unbekannt.
Damit ist der schnelle Einbau dieses Motors abgebrochen, ich baue den alten mit neuer Kupplung wieder ein und werden den OM616 erst öffnen.
MfG Carsten
Die Montage des ersten Simmerings (Metallgehä[…]
erledigt: Hecktraverse für 421
Reserverad Halter 406 U-84
Drehzahlmesser für 406 U-84
Hallo, bin auf der Such nach einem Drehzahlmesser […]
