Hallo liebe Unimoggemeinde,
ich besitze zwar keinen Unimog, jedoch wurde mir eurer Forum für mein Problem empfohlen.
Also...
im letzten Jahr bin ich stolzer Besitzer eines Bootes mit einem OM 617 geworden. Es ist zwar nicht mehr das jüngste Boot, war aber genau das was ich gesucht habe. Das Leck an den Einspritzdüsen konnte ich durch neue Schläuche schnell beheben allerdings macht mir der Ölverlust sorgen. Es ist zwar nicht viel was raustropft aber es ist halt was. Die groben Dinge wie Kopfdichtung, Borgmansring etc. kann ich hoffentlich ausschliessen, da der Motor eigentlich super läuft. Hat jemand von euch ähnliche Erfahrungen gemacht und konnte diese dann "ohne Motorausbau" beheben? Der ist so verbaut, das eine Sichtprüfung wirklich fast unmöglich ist.
Desweiteren benötige ich einen neuen Schlauch am Wärmetauscher. Habt ihr eine Idee wo ich diesen beschaffen kann. Zum Verständniss versuche ich mal ein Foto anzuhängen.
Ich würde mich über Anregungen eurerseits sehr freuen.
LG Ronny
Ansicht
Ansicht
#450186
Hallo Ronny,
herzlich wilkommem hier im Forum. Es finden sich hier immer mehr Bootseigener ein, welche Probleme mit ihren MB Einbaudieselmotoren haben. Zum Glück haben wir hier einige gute Motorenexperten welche auch gerne helfen.
Die Leckstelle am Motor musst du wohl zuerst lokalisieren, aber eine Reparatur ohne Demontage des Motors dürfte bei diesen Platzverhältnissen nicht möglich sein.
Kühlwasserschläuche könntest du hier finden:
http://www.kuehler-willems.de/shop/main.php
Hallo Ronny
wenn man schon nicht hinschauen kann, wird die Reparatur wohl noch schwieriger.Bootsmotore sind ja üblicherweise nichtbesonders gut zugänglich. Bei diesem Patienten war ein Komplettausbau erforderlich. Interessant wäre daher, wo dein Kahn liegt und welche Möglichkeiten vorhanden sind. Der Werkzeugtransport über einen Bootssteeg ist üblicherweise etwas aufwändiger.
Foto0595 12x9.jpg (130.11 KiB) 905 mal betrachtet
Foto0568 12x9.jpg (299.82 KiB) 905 mal betrachtet
#450192
Hallo Ronny
da du nach jemandem fragst, der dir dabei helfen könnte, wäre eine ungefähre Standortangabe angebracht.
Einfache Arbeiten lassen sich direkt im Boot auch über eine Steeganlage beheben.
Foto0509 12x9.jpg (104.18 KiB) 881 mal betrachtet
#450611
Grüsst euch liebe Leute,
ich habe jetzt die Ölundichtigkeit entdeckt und habe dazu mal eine Frage. Das Öl kommt tritt an der Dichtfläche am Ölfilter aus. Ich habe den Ölfilter gewechselt und den O-Ring welcher mit dabei war ausgetauscht. Vom Gefühl her dichtet der Ring der einen Querschnitt von knapp 4 mm hat nicht ab und lässt das Öl austreten. Weiss jemand von euch den Originalquerschnitt dieses O Rings oder hat eine Lösung wie man diese Dichtfläche mit einem Trick dicht bekommt.?
LG Ronny
#450632
was ihr alles wisst,
@ Ronny
welcher Filter ist verbaut, mit einer zentralen Schraube im Topf oder zwei Schrauben am Deckel?
Seilwinde HPC HY5 FW
Hier Bilder mit Winde
