#451684
habe auch einen unrestaurierten 411er in original graugrün. Der wurde nie lackiert, siebt aber noch ordenlich aus. Bis auf neue Reifen und neues Verdeck ist wirklich nichts dran gemacht. Frontlader und Anbauplatte waren ab Werk verbaut. Bordwände sind noch orginal, Sitzbezüge auch, wenn auch etwas zerfleddert.
Der wird garantiert nicht restauriert und wird normal benutzt. Wurde nur konserviert.
Ben
#451818
Also mein Dieseli von 1966 ist noch keine Ratte - was ja noch werden kann - aber er hat die Zeit ohne größere Restaurationen oder Entpatinierungen überstanden. Der Anbau der Werner Winde und einer eintragefähigen Rockinger TK 220 mag für manche ein Frevel sein, bei der Arbeit im Wald sind beide Modifikationen von großer Hilfe.
Grüße, Florian
#451835
Hallo Florian,
Sieht doch gut aus also ich bin ja auch so'nen Orginalo aber ich finde das die Winde da gut hin passt.
Ist das ne 530? Geht die auch auf die normalen Anbauböcke?
#451877
@ Torsten:
Ich hoffe die Fotos von den Anbaublöcken reichen dir. Sie stammen vom Anbau der Winde vor zwei Jahren. Die oberen Hälften sind die originalen Anbaublöcke, die unteren sind einfache selbstgebaute Stahlwinkel. Die kamen mit der Winde, die ich in Frankreich erworben hatte. Selbstverständlich zeigen die Bilder eine Probemontage. Die Winde ist heute mit starken Bolzenschrauben und Distanzhülsen durch das U des Rahmens verschraubt. Ich komme im Moment nicht an aktuelle Bilder ran.
Ja, es ist eine 530. Sie sitzt ein wenig streng in den Bolzen, aber sie sitzt und ich muß sie ja auch nicht drei mal die Woche abnehmen :-)
Gruß, Florian
#451880
Unimog mit Partina?
Bitteschön! (Auszüge aus dem "Album des Grauens")
411 aus G vorn re2.jpg (40.68 KiB) 2843 mal betrachtet
411 hinten re.jpg (88.45 KiB) 2840 mal betrachtet
#451888
zuerst möchte ich ein dickes Lob für dieses Forum aussprechen. Habe schon viele Anregungen und Tips auf diesen Seiten gefunden.
Nun möchte ich euch meinen "neuen Kleinen" vorstellen, ist ein U 2010 Bj 52, den ich seit einem Monat mein Eigen nennen kann.
Werde den Mog ein wenig restaurieren - Farbe, Rost etc. Wird dann aber sicherlich nicht wie neu ausschauen.
ganz schöne Grüsse aus VORARLBERG
Gerri
2012-08-08 12.01.21.jpg (59.04 KiB) 2804 mal betrachtet
