Ja es gibt Spurverbreiterungen, meine vom 406 fahren jetzt in Moskau auf einem 412. Der wurde ebenfalls auf 10,5-20 umgerüstet. Es handelt sich um 10 mm starke Ringe, welche hinter die Felgen gelegt werden.
Edit: sorry, ich meinte natürlich 421
Zuletzt geändert von Helmut Schmitz am 27.11.2004, 10:44, insgesamt 1-mal geändert.
#49329
Hallo alle zusammen,
ich fahre auf meinem 421 125 52Ps Bj72 Felgen 9x20 vom 404
mit 12,5x20 Mitas MPT 03 ,die Grösse ist TÜV eingetragen,
lediglich bei starkem Lenkeinschlag berührt das linke Vorderrad den
Hydrauliksaugschlauch von Tank zur Hyd.pumpe.
Ansonsten keine Probleme ,die Spur ist etwas enger,sieht nicht so gut aus.
Geschwindigkeit im der Ebene liegt bei ca.75Km/h.
Tachoangleichung mit Übersetzeng 1:1,66 ,passt auch.
Bringt eine spürbare Drehzahl und Lärmreduzierung,am Berg muss ich natürlich einen Gang weiter runter!
Grüsse aus Wuppertal
411 neuer Kompressor
Combiinstrument
Hallo Lutz, so ist das halt mit alle Dingen wenn […]
Getriebe Ueberholen
