gab es ein originale lange Pritsche für den 416?
Diese müsste ja ca 260 cm lang gewesen sein.
Falls ja, wurde die Spinne vom 406 verwendet oder was Spezielles?
Die Aufnahmekugeln der 406-Spinne sitzen dann ja ziemlich weit hinten, seitlich kippen wäre ein Problem, genau so wie Beladung ganz vorne.
Danke für Eure Infos!
#453124
Hallo Marc,
danke, die Version mit der 2x2 Pritsche kenne ich, auch mit kippen.
#453139
Hallo André,
zumindest gab's/gibt's so eine:
http://www.schuessler-unimog.de/U416_long8i.jpg
gemäß diesen Angaben http://www.schuessler-unimog.de/bildgalerie.html
Pritschengröße 2,6 x 2,0m
mfG
Axel
#453207
Hallo André
eine 2600er Pritsche kann ich nicht finden nur die
Baumuster für
Pritsche > Abmessungen in mm
406.610 > 1475 x 1890 x 400
406.611 > 1475 x 1890 x 400
406.614 > 1950 x 1890 x 400
406.615 > 1950 x 1890 x 400
416.610 > 3000 x 2000 x 500
416.611 > 3000 x 2000 x 840/500
416.612 > 3000 x 2000 x 840/500
416.613 > 3600 x 2000 x 840/500
416.614 > 3000 x 2000 x 840/500
416.615 > 3600 x 2000 x 840/500
416.616 > 3000 x 2000 x 840/500
417.615 > 1910 x 1890 x 400
417.616 > 1910 x 1890 x 400
417.620 > 3000 x 2000 x 500
417.621 > 3000 x 2000 x 848/500
417.622 > 3000 x 2000 x 848/500
417.623 > 3000 x 2000 x 848/500
417.625 > 3000 x 2000 x 848/500
417.630 > 3600 x 2000 x 848/500
417.635 > 3000 x 2000 x 848/500
U, 411
