- 12.09.2014, 20:36
#453147
hab da mal ne Frage:
Wie hier schon berichtet habe ich mir einen 424 U1000 angeschafft um damit einen Schaustelleranhänger 11,6 m lang 8to zul. Gesamtgewicht durch die Lande zu ziehen, also richtig zu reisen, nur gibt es da ein kleines Problem, das sich bei den ersten Probefahrten gezeigt hat. Die automatische Anhägerkupplung vom Mog ist 3-Fach verstellbar und in der tiefsten Stellung immer noch 1,04m hoch (Mitte Bolzen), mein Anhänger ist aber, bei gerader Deichselstellung 70 cm hoch (Deichsehöhe mitte Auge). Durch diese Differenz wird beim Bremsen die Hinterachse entlastet. Man kann zwar fahren und Gewicht auf die Hinterachse (Ladefläche) bringen, aber die Differnz von
34 cm Anhängerkupplung zur Deichsel ist auf jeden Fall ungünstig und beeinträchtigt das Fahrverhalten. Welche Möglichkeiten bietet denn Mercedes oder der Handel um das Problem zu lösen ud was muß ich dafür anlegen? Der Mog hat auch kleine Führungen , ich kenne aus dem LKW Bereich die großen Rockinger Kupplungen, damit müsste das An- und abhängigen im unebenen Gelände doch auch leichter sein, kann ich eine solche Kupplung verbauen.
Hoffe mir kann fachkundig geholfen werden.
Oskar
Oskar
