Hallo Thorsten
Ich war vor geraumer Zeit mal bei Unimogdonald in Holland. Der hatte einen Mog mit Hinterradlenkung in der Ecke stehen. Vielleicht kann der Dir weiterhelfen?
Jörg
#462505
Hallo Torsten,
technisch gesehen gibt es ja nicht so viele praktikable Möglichkeiten. Vorderachse als Hinterachse, hydraulischen Lenkzylinder dran und Ventilsteuerung/Orbitrol.
Für die Straßenfahrt eine Sperre in Mittelstellung und dann bekommst Du auch eine Zulassung für den öffentlichen Straßenverkehr.
#462516
Hallo Thorsten
so einfach wie das hier dargestellt wird ist das nicht.
Wie wird diese Realisiert?
Wird die Serienlenkung aufgerüstet oder wird eine andere Lenkung verwendet?
ich fasse mal kurz die Beschreibung der "Vor-CAN-Bus-Ausführung" zusammen. Dazu wird ein microprozessorgesteuertes Kontroll- und Ansteuergerät verwendet, dass den Lenkwinkel der Vorderachse überprüft und die Hinterräder entsprechend der Geschwindigkeit auslenkt.
Der Maximal-Ausschlag steht von 0 bis 15JKm/h zur Verfügung. Hierbei werden beide Achsen gleich stark eingelenkt, da die Hinterachse einbaumäßig im Lenkwinkel begrenzt ist, wird bei Überschreiten des maximalen Lenkwinkels der HA ein Warnsignal erzeugt, da das Fahrzeug dann nicht mehr in einer Spur fährt.
Im Bereich zw 15 und 25 wird der Lenkwinkel der HA von 1:1 auf Null proportional zurückgenommen, über 30Km/h wird die HA-Lenkung automatisch blockiert.
Die Lenkung der HA erfolgt durch einen Hydraulikzylinder mit integrierter mechanischer Verriegelung.
abgesehen von einigen technischen "Problemchen"das geht leider ab U1000 aufwärts nicht.
Code: Alles auswählen
Gibt es Unterlagen wie Beschreibung, ETL usw.
ja
@ Rainer
das System gibt es seit mitte der 90er als SA, wäre interessant, was Huber-Juior neu bzw anders machen möchte. Wurde das System je realisiert oder blieb es nur bei einem Denkmuster?
Hallo, Leitungsdrossel in Form einer Bohrung, wen[…]
