- 21.01.2015, 23:31
#462306
bin zz dabei die Vorachse von meinem 406.121, Bj.71 aufzuarbeiten.
Haben heute Abend festgestellt, das die Buchse und Wedi im Achsrohr defekt sind.
Im WHB habe vom Einpresswerkzeug 406589021500 gelesen.
1. Könnte dieses Werkzeug mit jemand leihen ? (Komme aus 32689 Kalletal)
2. Wo kann ich am besten die Buchse beziehen ?
3. Ist der Wedi eine Standardgröße ? wenn ja welche?
4. Die Antriebswelle ist etwas eingelaufen, Habe irgend wie was von einer Rep.-Hülse gelesen.
Hat jemand Erfahrung damit?
Ebenso ist das obere kleine Lager im Vorgelege kaputt. (Rollenlager),
hier steht was von 315 509 drauf, habe nicht im Netz hierzu nichts gefunden.
5. Ist das ein Standard Rollenlager / Wälzlager?
Bei den Achsschenkeln sind die unteren Lager defekt.
Würde hier dann das Schwenklager GE 30 DO (30x47x18+22) einbauen plus Dichtung vom Daimler oder (6.) wo anders ?
Im Forum habe ich was vom Abschleifen gelesen.
7. Könnte das jemand evtl. genauer erläutern?
Schonmal besten Dank im VORAUS.
Jens
Jens
