#464187
Hallo Andreas,
meines Wissens passen die Trac-HKH nicht an die Unimogs und umgekehrt.
Die Welle ist schmäler.
Viele Grüße von der sonnigen Untermosel
Ingo
#465002
Hallo Andreas,
ich habe gestern mal nachgemessen, allerdings nur mit dem Zollstock, bzw. Gliedermaßstab.
Rahmenbreite außen:
MB Trac 800 680 mm
U 406 730 mm
Hubwelle außen:
MB Trac 800 960 mm
U 406 1020mm
Hubwellenarme Innenabstand:
MB Trac 690 mm
U 406 740 mm
Man kann an den Maßen erkennen, das die Welle vom U 406 ca. 5 cm länger ist.
Ingo
Hallo Daniel, Du musst einfach mehr fahren, dann […]
U, 411
