#469134
ich fertig derzeit einen komplett neuen Kabelbaum für meinen Unimog 406 an.
Soweit alles gut.
Nun hatte der Unimog früher diese im Motorraum befindlichen Umachaltstecker womit man entweder die Hauptscheinwerfer oder die oberen Zusatzscheinwerfer anschließen konnte.
Nun möchte ich gerne die Hauptscheinwerfer mit den Zusatzschwerfern zusammen schließen.
Ich möchte alle Kabel von den Hauptscherfern und den Zusatzschweinwerfern auf den Sicherungskasten legen.
Nun würden ja alle 4 brennen, was ja nicht sein darf.
Ich habe mir nun überlegt, die oberen Zusatzscherfer mit einen schalter an und aus zu schalten, indem ich einfach die Masser der beiden Zusatzscheinwerfer bis zu einem Schalter lege und darüber den oberen Scheinwerfern Masse gebe womit sie brennen bei Schalter ein und aus sind (Masse weg) wenn der Schalter aus ist.
Nun meine Fragen.
Vertragen die Leitungen (1,5 mm²) und die Sicherungen im Sicherungskasten (8A) Hauptscheinwerfer und die oberen 2 Zusatzschwerfer?
Kann man die oberen Zusatzscheinwerfer auch über Masse an und aus schalten?
Wüsste jetzt nicht, wie ich dass alles sonst hinbekomme.
Kann mir jemand mal einen Tipp hier geben?
Vielleicht eine Idee hier?
Vielen Dank euch.
Karschti
#469148
Hallo Karschti,
erlaubt ist das parallele Betreiben der Scheinwerfer nicht. Aber das ist ja bekannt. Die Lampen über Masse zu schalten ist eher unüblich. Es gibt aber Sicherungshalter, die quasi zwischen das Kabel gesetzt werden. Daher würde ich von der 12 Volt Schiene am Sicherungsblock auf eine Sicherung "im Kabel" gehen, von da aus auf den zusätzlichen Schalter und dann mit "geschalteten" 12 Volt auf die Zusatzscheinwerfer. Damit bleibt die "normale" Beleuchtung unangetastet. So wie Du es geplant hast, ist bei einem Kurzschluss sofort dunkel vor dem Mog. Aber fraglich ist, ob es sinnvoll ist, einen "unerlaubten" Umbau am Mog zum machen......
Uwe
#469154
Hallo Karschti,
um herauszufinden, welche Sicherung benötigt wird, gibt es eine einfache Fromel: P=U * I
Wenn Du z.B. in den Zusatzscheinwerfern zwei 55 Watt Birnen verbaut hast, fließt ein Strom von I=P/U --> I= 110/12 = 9,16 Ampére. Demnach kannst Du die Hauptscheinwerfer und die Zusatzscheinwerfer nicht über eine 8A Sicherung absichern. Ich habe in unseren Zusatzscheinwerfern genau diese Birnen verbaut und über eine 8A Sicherung abgesichert, funktioniert.
Beim Kabelquerschnitt kommt es nicht nur auf die Stromstärke, sondern auch auf die Länge an. Umso länger das Kabel, desto größer der Kabelquerschnitt um einen geringen Spannungsabfall zu haben. Im Internet gibt es hierzu verschiedene Richttabellen und auch Rechner, die die Kabellänge mit einbeziehen.
Florian
#469280
Hallo Karschti :idee :cry: und kopeler ,um die Lampen (Arbeitsleuchte Hoch)schalten zu können müssen zwingend Wechsel Relais verbaut werden.
Dafür müssen die Bakalit -Stecker entfernt werden,das ist dann nicht mehr Orginal und eine H Zulassung bzw Gutachten ist nich möglich.
Gruß Andreas-
#469284
u411wtalronsd hat geschrieben:Hallo Karschti :idee :cry: und kopeler ,um die Lampen (Arbeitsleuchte Hoch)schalten zu können müssen zwingend Wechsel Relais verbaut werden.
Gruß Andreas-
Guude,
Es muss kein Relais sein, ein Umschalter tut es auch.
Eine H-Zulassung bzw. H-Gutachten ist bei zeitgenössischer Ausführung durchaus möglich.
Gut Mog! J.
#469298
Hallo ihr fleißigen Helfer.
Danke vorab für eure Antworten.
Nun, da der komplette Kabelbaum herausgeflogen ist, sind auch sämtliche Umschaltstecker weg.
An den Hauptscheinwerfer, wie auch den Zusatzscheinwerfern existiert ein 1,5mm² Kabel.
Wenn ich die Masse von den Zusatzscheinwerfern vor den birnen oben an einen schalter lege und an und aus schalte, so kann ich damit ja den stromkreis trennen und damit die Zusatzscheinwerfer schalten.
Wie müsste ich den vorgehen, dass ich die Zusatzscheinwerfer sauber über plus über eine Sicherung schalte?
Ich habe komischerweise in dem Hauptscheinwerfer 4 Kabel. 1x Braun und wohl dreimal schwarz.
Hier mal die Daten:
Haupscheinerfer 2x 55 Watt Kabellänge zum Sicherungskasten 1x1m und 1x 1,5m
Zusatzscheinwerfer 2x 55 Watt 1x 1m zum sicherungskasten und 1x knapp 2m
Kabelquerschnitt 1,5mm² bei allen Kabeln von Sicherungskasten zu den Verbrauchern 1,5mm²
Die Zuleitungen vom Zündschloß sind 1,5mm²
Kann ich das so über einen Schalter über Masse schalten wenn ich die Masse vom Zusatzscheinwerfer zum Schalter lege?
Oder wie müsste ich den Stromkreis aufbauen, wenn ich die Zusatzscheinerfer zusammen mit den Haupscheinwerfer haben möchte? Wie müsste ich den Schalter oder das Relai einsetzen?
Würde euch eine Schaltplan helfen, dann lade ich mal hoch den ich aus dem kleinen Büchlein habe.
IM Wald ist es komfortabel die Haup und Zusatzscheinwerfer mal zu haben.
Hat das schonmal jemand dauerhaft angeklemmt ohne Kabelbrannt?
Noch was:
Ich suche einen Hauptschalter für die Batterie. Wie hoch muss der sein, da es hier ja verschiedene gibt.
Eine Antwort wäre hier sehr nett von euch, vielleicht hat jemand noch eine Idee.
Danke euch.
karschti
#469308
Guude,
Bei Zweifadenbirnen (Bilux) funzt das mit dem Schalten über Masse nicht.
Du hast nach dem Ausschalten der Masse eine Reihenschaltung da beide Glühfäden an dem gleichen Massepunkt hängen und der ausgeschaltete Glühfaden des Hauptscheinwerfers auch an Masse hängt.
Da die Hauptscheinwerfer r und l an zwei getrennten Sicherungen hängen, benötigst Du ein Umschalter mit min. 6 Anschlüssen bzw ein Relais mit zwei umschaltenden Kontaktsätzen der/das auch noch genügend mit Gleichstrom belastbar ist.
Schaltplan kann ich Dir zufaxen.
Einen Batterietrennschalter findest Du im Zubehörhandel.
Welche Bordspannung hast Du? 24V oder 12V?
Danach richtet sich die Belastbarkeit. 500 bis 1000 Ampere sollten es schon sein.
Guten Durchblick! J.
#469332
Hallo MagMog jezt verstehe ich dic nicht sihe ROT Färbung :idee
MagMog hat geschrieben:
Gruß Andreas-
Guude,
MagMog hat geschrieben:Guude,
Gut Mog! J.
Meine Aussage zu den Relais sind von einem erfahrenen Auto-Elektrik mInginör mit 40 Jahren Berufserfahrung ,der weis was er macht.
Gruß Andreas
#469334
Hallo nochmals,
es handelt sich wegen einem Umschalter um eine 12v Bordspannung.
Kann mir jemand bitte malden Schaltplan zumailen?
Zum Thema Masse.
Die Zusatzscheinwerfer L und R haben jeweils eine Masseleitung.
Auch die Hauptscheinwerfer L und R haben jeweils eine Masseleitung.
Also könnte das doch gehen, dass man die Zusatzscheinwerfer, da sie je einzelne Masseleitungen haben über den Schalter schalten kann.
Wenn dass geht mit einem Relai dann sollte es aber zusaätzlich gehen....das ist das was ich will.
Würden dass die Leitungen 1,5mm² bringen ? Jede Biluxbirne hat jeweils 40 Watt.
Vielleicht birngt das jemanden mit einer Idee weiter.
Irgendwie muss das doch umsetzbar sein.
Vielen Dank euch und schönen Sonntag.
karschti
#469335
Hallo nochmals,
wie sieht es denn aus, wenn ich ein Kabelvon der Batterie dauerplus direkt über einen schalter und einer Sicherung an die Scheinwerfe lege?
Ist doch der schnellste Weg, oder?
Dann kann ich ja mit dem Schalt das Dauerplus von der Batterie sauber aus und zuschalten.
Nur was mache ich mit den drei Pluskabeln im Zusatzscheinwerfer?
Reicht für die Zusatzscheinwerfer eine von der Batterie 2,5mm² Leitung an einen Sicherungshalter und dann auf den Schalter und auf dem Schalter Klemme ich jeweils die drei Plus von links und rechts an....
Dass sollte doch gut sein, oder?
Sagt mir mal was ihr jetzt denkt.....
Karschti
#469351
Guude Karschti,
wenn Du unbedingt über Masse schalten willst, baue es so.
Ich habe zwar versucht Dir zu erklären warum es nicht funzt, aber Du meinst ja es würde gehen. Dann mal zu!
Relais ist eine Lösungsmöglichkeit, aber einen Schalter braucht es dann auch noch.
Mit einem Umschalter hat man evtl. längere Kabel, aber geringen Bauaufwand.
Aber Karschti mach es ja ganz einfach mit einem ein-aus Schalter!
Guten Durchblick! Justus.
Wenn du in PSI rechnest: 0-500PSI Messbereich ist […]
Fahrwerksfeder
Hallo Zsolt, Dein Mog sieht nach einer sauberen Ar[…]
Luftfilter 411
Hallo, ich bin der Werner aus dem meist schön[…]
Servolenkung im 404?
Hello Andrey, Yes, it is strong enough with some […]
