Hallo Moggler,
Problemfall: U 406 Forstmog mit Werner Aufbau Bj 1969
ich habe das Problem, dass mein linker Hydraulikzylinder, der die Bergstütze nach unten drückt, undicht ist. Das Öl läuft raus und unten in die Aufnahme der Kobenstange. Von da aus gibt es im geparkten Zustand einen großen Fleck in der Garage.
Kann mir jemand sagen, woher ich hier Ersatzdichtungen bekomme?
Muß ich da zum original Teile Händler Merzedes oder über Werner oder gibt es da handelsübliche Teile?
Für eine Info wäre ich sehr dankbar, da es anscheinend ständig schlimmer wird mit der Undichtigkeit.
danke im Voraus
Volker
#265285
Hallo Volker!
Bei unsrem Forst-trac mit Werner Aufbau war am Frontpolter ein Zylinder undicht. Ausgebaut, ins Hydraulikfachgeschäft meines Vertrauens gefahren, und nach einer Stunde war der Zylinder wieder dicht. Schau dich nach einem Fachbetrieb um, der Kräne und Baumaschinen serviciert, da sollte dir normalerweise geholfen werden, da die meisten Zylinder Normgrößen haben. :)
Bene
#265329
Habe nachgesehen. Abstreifer AS 40/50-7 O Ringe 55x6 1x 70x3 4x 40x3 3x Angaben verstehen sich pro zylinder.Dan brauchst du noch ein werkzeug um den zylinder zu zerlegen.Den kannst du aus einem rohr fertigen,maß 36/52 bei dem du links und rechts ein stück wegschneidest/fräßt das nur zwei zapfen (8 dick und 6 hoch) in der mitte stehen bleiben.Bild kann ich dir per mail zukommen lassen.MFG Herbert
#470528
Mensch Herbert. Die eigene Frau und sein Werkzeug verleiht man doch nicht! Wobei es Männer geben soll, welchen das Werkzeug wichtiger ist :-)
Gruss
Jörg
#471441
Da das werkzeug derzeit unauffindbar ist versuch ich es mal mit beschreibung und ein paar bildern.
Das Werkzeug besteht aus einem Rohr bzw. rundmaterial mit hoher festigkeit mit außendurchmesser 48 mm und innen 36mm.
Auf eimner seite werden zwei zapfen (8mm dick, 6mm hoch) ausgefräst die sich in die nut einsetzen.Die länge vom Werkzeug sollte ca. 80mm betragen und auf der gegenüberliegenden seite der zapfen macht man eine querbohrung (ca. 20-25mm) um ein stück rundmaterial einzustecken.Beim ausdrehen von kolben oder der kugel ist darauf zu achten das diese etwas angewärmt werden (Bunsenbrenner) da diese normalerweise mit Loctite kleber gesichert werden.
Ich hoffe das ich damit etwas weiter geholfen habe,sollte das Werkzeug wieder auftauchen stelle ich fotos ein.Ggfs besteht die möglichkeit so anfertigen zu lassen was aber wirklich intressant wird wenn sich mehere dafür intressieren.Vieleicht hat da ja jemand
noch gute möglichkeiten.LG Herbert
Genau, meiner ist absolut Blanko. Kann nix au&szli[…]
:sorry danke Helmut
Seilwinde HPC HY5 FW
