Hallo Uli
jetzt bin ich etwas entäuscht, :wink: Limas mit Durchtrieb für Wapu-, Vakuum- oder Lenkhelfpumpe sind ein alter Hut. Ich würde eventuell auf die Lima vom Transit gehen, der entspricht wohl eher der Gewichtsklasse des Unimog.
Limas sind in der Betriebsdrehzahl unkritisch, die Pumpen mögen Überschreitung der Drehzahl überhaupt nicht. Passende Riemenscheiben für das Übersetzungsverhältnis sind Pflicht bei dieser Übung.
#471932
Hallo Helmut und Frank,bei Mitubishi kann ich nur Vaccumpumpen finden! Bei Ford finde ich nichts.Ein Teilehändler hat auch schon bei L200 u.L300 nichts gefunden. In welchem Transit wurde die Huckepack Pumpe verbaut ? VG aus dem heißen Freiburg ULI
Werkzeugtasche für U 411
