Hallo Namenloser!
Erst mal willkommen in der Community!
Bei uns ist es üblich mit dem richtigen Vornamen zu unterschreiben, macht die Sache persönlicher.
Zu deinem Problem:
Zuerst öffnest du die Entlüftungsschrauben oben au dem Dieselfilter. Dann drehst du das Plastikrad an der Förderpumpe (direkt an der Einspritzpumpe angeflanscht) lose und pumpst so lange, bis Diesel kommt. Jetzt die Entlüftungsschrauben wieder schließen. Wenn du jetzt noch beim Starten etwas weiterpumpst, müsste es eigentlich genügen. Nicht vergessen die Pumpe wieder fest zu drehen.
blasenfreie Grüße
Thomas
#236332
Hallo manenloser!
Wie Thomas das beschrieben hat ist es für Unterwegs in Ordnung mit der Handpumpe. Zu Hause nehme ich den Kompressor und gebe vorsichtig Druck über die Tankbelüftung. Dann wird deie Dieselleitung auch Entlüftet, ist einfacher und geht schneller. Wenn der Diesel aus den Entlüftungsschrauben kommt, Druck wegnehmen und Schrauben zudrehen.
Fertig!!
MfG
Matthias
#240876
Hallo, ich glaub das Problem hab ich auch gehabt mit den eingefrorenen Diesel. Du darfst aber nicht vergessen die Filter auszuwechseln weil der Diesel dort drin auch gefroren war und die haben sich total zugesetzt bringt auch nix die aufzuwärmen die lassen keinen Diesel mehr richtig durch. Ich hab dann die einspritzdüßen am Motor locker gedreht ( jede einzeln) und den Anlasser bedätigt also insgesamt 6 Mal weil 6 Düsen. Hat bei mir geklappt.
#240918
Sehr bedauerlich: wer mehrere Tausend Euro für einen Unimog ausgegeben hat, dem fehlen anschließend die ¤ 15,- für eine Betriebsanleitung :roll:
Hallo Helmuth, danke. Macht es sinn umzurüste[…]
Umbau auf Hochdach
Ölstandkontrolle am U406
Hallo liebe Community, Ich habe heute zum erste[…]
Hallo In meinem Werkstatthandbuch steht, dass die […]
