Hallo Jürgen,
als Ergänzung:
- Der Druckschalter für den Kreis 1 der Bremsanlage (beim Trommelbremser gibt es auch nur den einen) befindet sich im Kombiinstrument am Manometer, genauer am Kreis, der mit dem weißen Zeiger verbunden ist (Vorratsdruck).
- Ist an Pin 7 des Instruments nichts weiter angeschlossen, ist dies das einzige, was die rote Warnlampe schaltet.
- Soll die Warnleuchte auch Kreis 2 (Scheibenbremser mit Anhängerbremsanlage) überwachen, so geht von Pin 7 ein Kabel zu einem Druckschalter, der in der Nähe des kleinen Kessels sitzt und bei weniger als 5 bar in diesem Kreis den Stromkreis gegen Masse schließt.
- Soll die Warnleuchte auch den Bremsflüssigkeitsstand überwachen, so geht von Pin 7 ein Kabel zu dem/den Vorratsbehältern, die dann bei zu wenig Bremsflüssigkeit den Stromkreis gegen Masse schließen.
- Pin 7 mit Masse verbinden, die Leuchte muss leuchten.
- Kontaktprobleme kann es z.B. auch im Instrument bei der Lampe selbst oder beim Kontaktschalter des eingebauten Manometers geben
411 neuer Kompressor
Combiinstrument
Hallo Lutz, so ist das halt mit alle Dingen wenn […]
Getriebe Ueberholen
