- 30.08.2015, 17:49
#473881
eigentlich denkt man ja, dass beim UGN auf Grund der vielen Elektronik einiges besser geworden ist, allerdings ist dies nicht immer der Fall ich wie vor Kurzem bemerkt habe. Ist beim 1400er keine Rundumleuchte aufgesteckt oder die Rundumleuchte defekt, dann leuchtet die Kontrollleuchte der Rundumleuchte im Armaturenbrett erst gar nicht auf. Beim UGN hingegen leuchtet nach Betätigung des Schalters für die Rundumleuchte die Kontrollleuchte immer auf, auch wenn gar keine Rundumleuchte aufgesteckt ist oder die Rundumleuchte defekt ist.
Mich würde wirklich interessieren, warum früher eine Überwachung stattgefunden hat und in Zeiten von CAN-Bus die Rundumleuchte nicht mehr überwacht wird?
Vermutet ihr dass dies mit den neuen LED-Rundumleuchten zusammenhängt? Da diese eine sehr geringe Stromaufnahme haben, würde bei einem fest eingestellten Parameter für konventionelle Rundumleuchten, bei den LED-Rundumleuchten diese als defekt detektiert werden. Zu Zeiten als der 427er entwickelt wurde gab es noch keine LED-Rundumleuchten, beim UGN hingegen schon.
MfG Andreas.
MfG Andreas.
