- 22.12.2015, 23:33
#480241
Hallo hilfreiche Forums-Gemeinde,
kurz zu meiner Person, ich bin bei der Suche nach Informationen zu unserem Bauernlader auf das Forum gestoßen. Besitze (noch) keinen Unimog, aber kann ja noch werden...
Ich bewirtschafte unseren kleinen Privatwald mit einem älteren John Deere Schlepper und habe nun einen gebrauchten Eigenbau-Rückewagen mit einem Atlas AL 320 Kran gekauft und habe einige Fragen dazu.
1. Es ist die Hydraulikpumpe auf dem Bild verbaut, und ich wüsste gerne mit was für einer Drehzahl ich sie betreiben kann/soll? Kennt jemand die Pumpe oder den Hersteller und hat vielleicht einen Kontakt? Ich habe bei google nichts gefunden...
2. Was für ein Hydrauliköl soll ich im AL 320 verwenden? Ich weiß leider nicht genau welches drin ist, aber es ist pink. Der Verkäufer sagte, es sei ein HLP46. Kann ich da eins dazu kippen wenn zu wenig drin ist? Ich habe jetzt ein HLP46 gekauft, ist aber nicht pink.
3. Hat jemand eine Bedienungsanleitung zum AL 320? Wäre dafür sehr dankbar...
4. Ich habe bislang eine Wagenladung voll gemacht und alles klappte wunderbar, aber nur, wenn der Schlepper bei dicken Stämmen mit knapp 2.000 Touren lief. Das kann doch eigentlich nicht sein?!
Wollte es dann genau wissen, denn beim Gewicht von Stämmen ist es immer so eine Sache...
Habe zum testen, das 320 Kilogramm schwere Frontgewicht versucht zu heben - keine Chance, auch mit leicht erhöhtem Standgas nicht. Nur wenn der Schlepper mit ca. 1.800 Touren "brüllt", hebt sich das Gewicht in die Luft. Nehme ich die Drehzahl weg, senkt es sich sofort wieder... WAS IST DA BLOß LOS??? Wäre für Hilfe sehr dankbar.
Jemand vermutete schon eine Undichtigkeit im Steuergerät, aber wie kriege ich das raus und warum wäre das ein Grund dafür?
Bin was Hydraulik angeht alles andere als ein Experte, aber wird (hoffentlich) schon werden...
Schon im Vorfeld vielen Dank für eure Hilfe - Gruß,
Christian
Christian
