Tach Unimoggemeinde und Windenbesitzer!
Ich habe mich nun endlich mal mit meiner Werner Rahmenwinde R79 (ohne Funktion) an meinem 406 beschäftigt.
Als erstes habe ich mal die Magnetsteuerung los genommen. Was sich da zeigte lies schon nichts gutes erahnen!
Es hat mal so ein Könner die 7 polige Steckdose erneuert. Leider wurde dabei vergessen diese zur Gehäuseseite hin abzudichten. Ergebniss: das komplette Innenleben ist durch eingedrungenes Wasser ziemlich fertig.
Ja, ich habe die Winde als defekt mitgekauft! Aber es hies:"die schaltet, zieht nur nicht richtig ein". Da schaltet gar nichts mehr :twisted: ! Das einzige was da klick macht ist der Schalter an der Kabelfernbedienung (auch zuahuse auf dem Sofa, ohne MOG in der Nähe)!
Kurzerhand bei Werner angerufen. Ferndiagnose: ja, es ist eine R79 (wahrscheinlich, Typenschild fehlt)! Ja, die Steuerung ist Schnee von gestern, muss alles neu, gibts auch nicht mehr anders!
Als ich das Angebot eingesehen habe musste ich mich erste einmal setzen! Fast 900,00€ nur für Material! :shock:
Ich bin mir nur nicht sicher ob es mit der neuen Steuerung getan ist! Für ne Ungewisse ist 900,00€ ne ganz schöne Hausnummer! Daher meien Fragen:
1. Hatte schon mal Jemand an seiner Steuerung einen Defekt und konnte den beheben ohne die komplette Steuerung zu ersetzen? Gibt es Alternativen bei den Ersatzteilen (ohne orig. von Werner)?
2. Gibt es hier im Münsterland Jemanden der sich mit Werner-Winden auskennt? Und könnte dieser Jemand sich vorstellen mir mit Rat und Tat zur Seite zu stehen bzw. sich mein Problem einmal anzusehen?
3. Kann Mann die Winde einem Funktionstest unterziehen ohne vorgebaute / funktionstüchtige Steuerung?
4. Sollte Mann so eine Winde lieber aufgeben :flex (würde mir jedoch nicht leicht fallen)? Was für einen Wert hätte eine defekte R79 Eurer Meinung nach noch? Ich meine, 800,00Kg bringen selbst beim Schrotti noch ein paar Euro!
Die Winde war mit eine der Kaufentscheidungen meines Mogs. Ich habe mich auf das Wort eines Unimogliebhabers verlassen! Wird schon nicht so schlimm sein der Schaden. Und nu? Finger inne Haare! Mist :fluch
Kann mir von Euch jemand weiter helfen? Und sei es nur mir ein wenig Hoffnung zu machen. Die stirbt ja bekanntlich immer zuletzt.
Ich hoffe auf positive Nachricht von Euch.
Mit den freundlichsten und unimöglichsten Grüßen aus dem Münsterland
Hagen (HägerMOG) 406
411 neuer Kompressor
Combiinstrument
Hallo Lutz, so ist das halt mit alle Dingen wenn […]
Getriebe Ueberholen
