Servus Reiner, Servus Jochen,
ich hatte es fast schon befürchtet dass der erste große Sprung in Richtung mehr Sitzkomfort erst beim 406 kam und die 411 Sitzgestelle ähnliche Campingstühle wie in meinen 2010ern und 401ern sind und die oft zitierten Veränderungen zwischen 401 und 411 lediglich die Bodeanbindung betreffen.
@Jochen,
wenn der Beifahrersitz ganz hinten ist, kiegst Du den Kindersitz dann noch auf dem Sitz unter, d.h. zwischen Armaturenbrett und Rückenlehne? Falls ja, würde ich einfach zwei Metalllaschen (6er Rundmaterial Flacheisen gescheißt, die Du an der Rückwand verschraubt) von der Rückwand durch den Spalte zwischen Rückenlehne und Sitzkissen nach vorne führen, damit Du da den Kindersitz mit ISOFIX befestigen kannst. Die Befestigung an der Rückwand natürlich möglichst nach am Winkelprofil.
Lösung wäre dann analog meiner im 406er, nur dass halt die ISOFIX-Bügel nicht wie bei mir im Sitzrahmen sondern an der Rückwand verschraubt sind. Aber wie gesagt steht und fällt mit den Platzverhältnissen.
Max 15-08-20 01.jpg (86.08 KiB) 1268 mal betrachtet
Unifizierter Max.jpg (70.78 KiB) 1268 mal betrachtet
Viele Güße
Martin
Nachtrag: Hier noch eine kleine und schnelle Visualiserung der Idee, setzt natürlich voraus, dass Du jeweils mit den Spurbreiten (einmal licht Weite vom Campingstuhlgestell) und der Außenbreite der kindersitzseitigen ISOFIX-Einraststangen zurecht kommst.
Alternativ: Wie schnell ist der 411 ausgebaut? Einfach nur aushänger wie beim 401er? Dann eventuell da einen Adapter zur Aufnahme des Kindersitzes bauen.....
