die normalen Winker, wie sie in meinem Käfer verbaut aber stillgelegt waren, sahen aus wie komische Dreiecke, wie auf dem Bild weiter oben. Die waren aber starr sind nur durch eine Magnetspule aus- oder eingefahren. Geblinkt haben die auch nicht, waren nur beleuchtet wenn das Licht angeschaltet war.
Ich will den Winker von dem Postbus mal beschreiben wie ich den in Erinnerung habe, ich nehme die Maße einfach mal an, ohne Garantie auf ihre Richtigkeit. Hole mir mal nen Zollstock.
Also: Die Länge schätze ich auf etwa 40cm, den Schaft auf eine Breite von ca. 8cm und den Löffel auf einen Durchmesser von etwa 12 cm. Die Farbe war gelb, er bewegte sich in einem Winkel von etwa 45° unten nach 45° oben. Alle Angaben ohne Gewähr.
Gruß Lothar
Hallo Carsten, wenn du den Motor schon ausgebaut […]
