da die Kabine beim 411er ja elektrisch isoliert vom Rahmen gelagert ist, muss es ein Masseband vom Rahmen zum Fahrehaus geben. Wo ist dieses original angebracht? Hat jemand ein Bild?
In der Ersatzteilliste ist es nur mit Pos. 127 , Gruppe 60, Tafel 55 zu finden.
Gruß & Dank
#488206
Hallo Markus,
das Masseband geht vom Fahrerhaus zum Getriebedeckel. Ein Foto suche ich noch.
#488212
Hallo Christoph,
ja, das macht Sinn, aber ich habe nichts unter der Kabine gefunden, wo ich die M10 Schraube für das Masseband befestigen könnte, oder wo eine M10 Schraube verbaut ist. Ich vermute mal an dem U-Eisen in der Mitte? Das war bei meiner Kabine heftig verbastelt.
Danke für deine Mühe, freue mich auf das Bild oder eine Ortsbeschreibung.
#488214
Hallo Markus,
siehe Foto (original unrestauriert KLAUSi).
Am Getriebe kann seitlich oder oben angeschraubt sein wobei mir seitlich sinnvoller und richtig erscheint, weil man dann den Getriebedeckel ohne auf das Masseband achten zu müssen (de)montieren kann.
Danke! Offensichtlich hat die Westfalia Kabine kein U-Profil und daneben ist ein SChweißbolzen, wohl eher ein Gewindestift gesetzt. Am Zapfewellengetriebe macht Sinn, denn die Schraube wird in das Getriebe eingeschraubt und hat so eine leitende Verbindung. Liegt das Masseband direkt unter der unlackierten Schraube stört kein Lack.
Gehe mal davon aus, dass es beim Cabrio an gleicher Stelle ist.
:danke
#488221
Hallo Markus,
... dann hier noch die Situation beim Cabrio (OPTIMOG, restauriert, möglicherweise nicht ganz originalgetreu :wink: )
Hallo miteinander,
das ist ja interessant, so ein Masseband hatte ich nicht und es gibt auch keinen Gewindestift unter dem Fahrerhaus. Braucht man so ein Masseband?
#488227
Hallo Hannes,
jedenfalls muss das Fahrerhausblech irgendwie zuverlässig und mit ausreichendem Querschnitt mit Batterie Minus verbunden sein. Sonst funktioniert kein Licht, kein Scheibenwischer ...
#488228
Hallo Christoph,
ich habe eine Amnesie gegenüber Elektrik, ich begreifs einfach nicht, könnte nicht dann theoretisch ein Kabel vom Anlasser zum Anlassschalter im Fahrerhaus gehen, da hatte ich ein Kabel mit einem großen Querschnitt. Bild ist mit dem Handy hochgeladen, also ich meine das oberstekabal, aber eine Art Masseband habe ich an Anlasser auch nochmal.
Zuletzt geändert von UFH am 18.05.2016, 11:50, insgesamt 1-mal geändert.
#488229
Hallo Hannes,
das von Dir beschriebene Kabel - vom Anlasser zum Zündschloss - ist Batterie Plus.
Batterie minus ist am Batteriekasten zunächst am Rahmen angeklemmt. Dann gibt es ein Masseband vom Rahmen zum Getriebe und das besagte vom Getriebe zum Fahrerhaus.
Elektrik funktioniert immer nur im "Kreislauf" mit Hin- und Rückleitung.
#488230
Oh, dann fehlt mir noch ein Masseband, ich hatte nur das Minuskabel bis zum Rahmen, aber der Rahmen ist doxh leitend mit dem Fahrerhaus verbunden, also zumindest bei meinem über die 4 Stahlplättchen unter der Hütte, bei Dreipunktlagerung ist es dann in Buchsen gelagert deswegen wahrscheinlich das Masseband :idee
#488256
ja, bei der 3-Punkt Lagerung ist vorne eine Gummi-Metallbuchse / Silentblock und hinten Gummihülsen in die Metallbuchsen eingeschoben werden. Also isoliert gegen den Rahmen. Daher das Masseband. Kann beim 4-Punkt anders sein.
Hallo ihr lieben Silvester-Fahrer, wir möchte[…]
Anhängekupplung 411.119
Guten Abend Freunde, ...bin gerade dabei eine Anh&[…]
Hallo Jäger wenn deinen Nummer mit Erfahrungs[…]
