ich habe mal nach den diversen Federn für den 411er geschaut. 1965 werden noch vier Federn aufgelistet. 1996 ist es nur noch eine.
Neben der normalen, Teil-Nr. 05.4111.1015-00 (umgeschlüsselt: 411 321 04 04), die vermutlich 17mm Drahstärke hat, gibt es zwei weitere:
1) Sonderwunsch verstärkte Vorderfeder für schwere Anbaugeräte (hier vermute ich 19,5mm Drahtdurchmesser), Teil-Nr. 411.321 01 04
2) Sonderwunsch verstärkte Vorderfeder für ständig angebaute Frontgeräte (18mm), Teil-Nr. 411 321 00 04
Was es mit der vierten Feder für Sonderwunsch - Hubwagen-Fahrgestell oder Sonderwunsch - Triebkopf ist mir völlig unbekannt.
Dazu gibt es noch 3 Hinterachsfedertypen:
1) Standard, Teil-Nr. 05.4111.1016-00
2) Sonderwunsch verstärkte Hinterradfederung für Kalkstreueraufbau, Teil-Nr 421.325.00.04
3) Sonderwunsch Verstärkte Hinterradfederung, Teil-Nr. 05.2010.1026 (hier ist ein Fehler in der ET-Liste :cry: )
Wer kann zu dem Thema etwas beitragen?
Zuletzt geändert von mhame am 12.07.2018, 11:33, insgesamt 5-mal geändert.
#492061
Auszug aus Tab Buch 79 (Unimog-Bibel)
Feder Vorn:
Feder Hinten:
Zusatzfeder hinten:
Die Zuordnung muß man dann den Teilelisten entnehmen.
Alte Teilenummern müssten umgeschlüsselt werden:
Teil-Nr. 05.4111.1016-00 = 411 324 05 04
Teil Nr. 05.2010.1026 = 411 321 02 04
Korrektur 21.08.2016 JS
#492066
Da muss aber irgendwo ein Fehler sein. Laut Jochens Liste ist die 411 321 02 04 eine Vorderachsfeder. Umgeschlüsselt ist das 05.2010.1026-00. Diese ist aber in der E-Teilliste von 1965 als Hinterachsfeder vorgesehen. Mit 118mm Windungsdurchmesser wohl eher nicht.
#522267
aus fahrdynamischen Gründen setze ich mich gerade noch mal mit den Federn des 411er auseiander.
Der Wiederspruch in der ETL 1965 mit der VA-Feder an der HA (05.2010.1026-00 = 411 321 02 04) ist bisher nicht geklärt :!:
Es gab verschiedene Federkombinationen für VA und HA beim 411er:
Standard Vorderachse
Verstärkte Vorderachsfedern für schwere Anbaugeräte
Verstärkte Vorderachsfedern für ständig angebaute Frontgeräte
Standard Hinterradfederung
Verstärkte Hinterradfederung für Kalkstreuaufbau
Triebkopf 411.117 VA
Hubwagen Fahrgestell 411.119 / 120 VA
Triebköpfe haben ja nur eine VA!
Die kleine Feder an der HA war immer gleich :!:
Laut Datenkarte ist bei meinem Unimog 411.119 die SA 35 252 Code 230 (VA) / Code 231 (HA) verbaut.
Die Messung des Drahtdurchmessers hat erbeben:
VA 19,5mm
HA 21,5mm
Offensichtlich wurde bei Fahrzeugen mit verstärkter Hinterradfederung auch die Feder 421 325 00 04 mit 21,5mm verbaut und die ETL von 1965 ist hier mit der VA Federnnummer falsch.
Hat jemand die ETL der SA35 252 :?: Oder kann sagen welche Ferdern verbaut wurden?
Zuletzt geändert von mhame am 14.06.2023, 12:26, insgesamt 1-mal geändert.
#526791
Moin, Markus,
da kann ich was beisteuern:
SA 35 252 - VERSTÄRKTE FEDERN FÜR STÄNDIG ANGEBAUTE GERÄTE
Ausführung 1:
für 411, Baumuster 118/119/120
Vorderfeder, Codes 230/C15
Ausführung 2:
für 407, BM 100/200
für 411, BM 118/119/120
für 421, BM 122-127/140/141/162/163
Hinterfeder, Codes 231/C20
alle anderen Ausführungen (3-10) sind nicht für 411.
Vorderfeder: 411 321 01 04, 19,5 mm
Hinterfeder: 421 325 00 04, 21,5 mm
Fußnote: Bis Ident-Nr. 114748 (gilt für die ganze SA)
Das deckt sich also mit Deinen Erkenntnissen.
Gruß Sebastian
Hallo Helmut, Danke für die Antwort. Ja, ich[…]
Fahrwerksfeder
Hallo Zsolt, Dein Mog sieht nach einer sauberen Ar[…]
Luftfilter 411
Hallo, ich bin der Werner aus dem meist schön[…]
Servolenkung im 404?
Hello Andrey, Yes, it is strong enough with some […]
