- 03.09.2016, 11:39
#492520
habe das Problem, dass ich an meinen 411er Bj.69 drei veschiedene 9x18 Felgen (Hersteller) montiert habe.
2 x Kronprinz 6743B
1 x Südrad 18134T
1 x Original 4214010901/ Südrad 180405
Die Kronprinz- und Südradfelgen haben von außen gemessen den gleichen Abstand nach innen (ca. 8,6cm), die original Felge 421... (Südrad 180405) jedoch hat ca. 6,2cm und somit ca. 2,5cm weniger Abstand und dadurch eine andere ET, obwohl ich durch suchen im Forum festgestellt habe, dass eigentlich alle drei Felgenarten die ET53 haben sollten?? Wurde die 4214010901 falsch benummert?? Durch die andere ET ist der Reifen, der hinten links auf der 421er Felge sitzt, näher an der HA-Feder als auf der rechten Seite.
Gruß Stefan
2 x Kronprinz 6743B
1 x Südrad 18134T
Gruß Stefan
