Stop!
Bei den Rahmen 411.110, 112 und 117 also U 411 mit alter Achse gibt es schon zweierlei Ausführungen, da ab 1961 der stärkere Rahmen für ÖlhydrauliK verbaut wurde.
Die drei von mir aufgeführten Rahmen gibt es sowohl in der schwachen Bauform U 411 sowie als starker Rahmen beim U 411a.
Wenn auf einen 411.117 eine Cabriokabine gesetzt werden soll können sich allerdings auch die Aufnahmen für das Führerhaus ( Dreipunkt / Vierpunkt ) unterscheiden.
Stefan Fuchs, der diverses hat an 411.112 und 117.
Aber 411.112 und 411.117 sind beide vom langen Radstand.
#496971
Hallo Stefan,
Du hast natürlich recht!
deshalb habe ich baujahrsgleich geschrieben.
Sonst hätte ich genauso detaillierte Angaben machen müssen.
Und das könnte für Verwirrungen sorgen.
Wir brauchen mehr Info von Roland.
erstmal vielen Dank für die raschen Antworten.
Ich habe einen 411.112, bei dem die Motortraverse gerissen war und dachte diesen durch einen Rahmen vom 411.117 zu ersetzen. Ich habe jetzt aber erfahren der Rahmen vom 411.117 das gleiche Problem mit der Motortraverse hat. Schwachstelle?
Das Baujahr meines 411 er ist nicht bekannt, ich werde jedoch die Rahmenhöhe nachmessen. Hydraulik hatte er wohl auch mal, ist aber demontiert gewesen. Kompressor mit Hydraulikpumpe, Öltank und Steuerventile habe ich mir schon besorgt.
Ich habe in Kürze einen Inspektionstermin beim freundlichen MB Händler, ich werde die Gelegenheit nutzen und erfragen, ob die mir anhand der Fahrgestellnummer mehr Infos geben können.
Gruß Roland
#497000
Hallo Roland,
Vieleicht Kannst Du uns die Nummer durchgeben, ein wenig können wir auch helfen. :| Und für weitere Tips haben wir eine Grundlage.
Hallo Jochen,
mein 411 hat die Fahrgestellnummer 411.112 -020738. Den Rahmen vom 411.117 habe ich nicht gekauft da er einige Schäden hatte und am anderen Ende der Republik steht, ca 900 km entfernt. Stattdessen habe ich einen anderen Rahmen in gutem Zustand mit Brief gekauft, der etwa 2 Autostunden entfernt war.
Es ist aber auch kein Rahmen vom 411112 sondern vom 411120, da ist der Verkäufer beim zählen der 1 durcheinandergekommen.(So ein Trennpunkt wäre hilfreich). Somit ist mein ursprüngliches Problem geblieben.
Gruß Roland
#497816
Hallo Roland,
Damit ist dein Unimog 411.112 eindeutig ein 411a ( Dez. 1961 -Dez. 1963) wahrscheinlich Okt.-Nov. 1962
(Das lässt sich mit einer Datenkarte von MB eindeutiger herausfinden, frag mal bei deiner MB Niederlassung danach)
Der Rahmen vom 411.120 sollte dann auch passen
:sorry danke Helmut
Seilwinde HPC HY5 FW
