- 10.02.2017, 19:26
#499273
Hallo allerseits,
an meiner rechten Antriebswelle ist das Doppelkreuzgelenk defekt. Da die Bremsen zu machen waren, habe ich die Gelegenheit genutzt und die Antriebswelle ausgebaut um die defekten Lager zu tauschen. Nun habe ich allerdings das Problem, dass die Nadelbüchsen bei Mercedes scheinbar nicht lieferbar sind, bzw. die die es laut EPC gibt passen nicht.
Meine Nadelbüchsen haben einen Innendurchmesser von 25mm, einen Außendurchmesser von 38mm und eine Breite von ca. 24mm. Kann mir jemand einen Lieferanten nennen, der passende Nadelbüchsen hat? SKF und FAG haben diese zumindest nicht im Standartsortiment.
Anbei ein paar Bilder zur Antriebswelle und dem entsprechenden Gelenk. Es wäre super wenn mir jemand helfen könnte.
Schöne Grüße!
Andy
Schöne Grüße!
Andy
