Hallo beisammen
Ich habe den Verdacht, dass mein Anhängersteuerventil im 406er Bj. 76 nicht immer korrekt öffnet.
Wenn ich im Anhängerbetrieb sanft bremse und das Pedal sanft wieder zurück nehme, habe ich manchmal (und das bei zwei verschiedenen Anhänger ) das Gefühl dass die Bremse des Hängers nicht richtig auf macht. Wenn ich dann ein kurzes heftiges (schnelles) Bremsen durchführe ist es meistens wieder gut.
Kann ich mein Anhängersteuerventil "ölen oder schmieren"? Oder muss da ein neues rein - Oh Schreck
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe
Gruß, Hans Peter
#49903
Bei mir machte díe Bremse vom Anhämger gar nicht mehr aus. Da war das Hydropneumatische Anhängerbremsventil kaputt.
Was ist das eigentlich für eine Reifengröße die Du auf Deinem Mog fährst?
Thomas
#49933
Schau mal am hinteren Umlenkhebel nach, ob der ganz zurückgeht. Er ist abschmierbar. Dort ist auch der Kugelkopf des Gestänge zum Ansteuern des Anhängersteuerventil.
#49946
Ich glaube nicht das es am Handbremsventil und dessen Anlenkung liegt. Bei einer Fußbremsung passiert da gar nichts.
Kann eigentlich nur entweden Hydr. Pneum. Ventil liegen oder am Anhängerbremsventil.
Ich tippe aus das erste weil dieses Ventil die hydraulische Bremskraft in die Stärke der Luft Anhängerbremsung übersetzt. Wenn da was hängt kann es schon zu dem oben genannten Problem kommen.
Das einfachste was man probieren kann ist den hydr. Teil des Ventils zu entlüften. Vielleicht hängt es einfach daran. Wenn kaputt ist hast Du mein Mitgefühl. Das Ding ist teuer. (rund 320¤).
Die Reifen denke ich sind Conti AC 70G oder?
Thomas
#50019
also ich werde eueren Hinweisen nachgehen. Wie kann ich einen Erfolg feststellen oder Messen? Oder muß ich dazu anhängen und testen?
Die Reifen sind wie schon geschrieben 405/70 R20 G. Es sind Runderneuerte von der Fa. Reifen Ihle Günzburg mit dem Firmenaufdruck "RIGDON" Der Preis war günstig und mit 1024 ¤ als absoluter Sonderpreis vor über einem Jahr anzusehen. Er wurde nicht in der Filiale sondern in Günzburg ausgehandelt. Allerdings habe ich rund 6 Monate darauf gewartet, da angeblich die Karkassen für die Größe in der Ausführung G (80km/h) so selten sind.
http://www.reifen-ihle.de/Reifen/Rigdon/rigdon.htm
Ich habe vorher Michelin Stollenprofil drauf gehabt und war damit im Gelände nicht zufrieden, da sich diese schnell zuschmieren. Mit den AS Profilreifen dagegen gibt es praktisch kein halt mehr. Auf der Straße laufen sie recht gut, lediglich bei stärkerem Einschlag zum Beispiel beim Wenden höhrt und merkt mann die Stollen deutlich.
Der Lenkeinschlag musste nicht verstellt werden, und die TÜV Abnahme war bís auf "Radabdeckung ungenügend" problemlos.
so sah er mit den Michelin Reifen aus
Also vielen Dank für die Bremsenhilfe,
Hans Peter
#50051
Den Erfolg wirst Du wohl mit dem Anhänger testen müssen.
Es sei denn Du hast einen Bekannten in einer LKW Werkstatt. Die haben da Prüfmessuhren für.
Thomas
#50146
Der Druck an der Steuerleitung steigt in Abhängikeit von der Bremskraft am Zugfahrzeug, du kannst also einen Kupplungskopf mit einem Manometer vom Reifendruckprüfer z.B. anschließen, bei gelöster Bremse darf kein Druck anliegen.
:D 2000 incl.
