Hallo Unimogfreunde,
ich möchte am großen Verlagerungsgetriebe die Dichtungen erneuern. Etwas verwirrt bin ich bei der Größe der Simmerringe. Ich messe: Außendurchmesser 80mm, Wellendurchmesser 57,5mm, Dicke 8mm.
Die Angaben der einschlägigen Händler sind bis auf den Wellendurchmesser gleich. Hier werden 56 mm angeboten. Kann ich auch Dichtringe verwenden, bei denen der Wellendurchmesser um 1,5mm im Durchmesser kleiner ist? Spannt dies dann halt mehr, geht aber trotzdem?
Joachim
#501303
Servus Joachim,
ich habe mich auch aktuell mit der Thematik beschäftig. Hier mein bisheriges Ergebnis:
Von MB wird original folgendes angeboten:
A 008 997 99 46 mit 56,5 mm
A 004 997 11 46 mit 55,0 mm
Ab welcher Teilenummer des Getriebes welche passen soll, habe ich bisher nicht herausgefunden. Werde es auch über Messen lösen.
Hast Du bei Deinem Getriebe eine eingegossene oder eingeprägte Tbeilenummer?
Martin
#503713
...der Vollständigkeit halber hier mein versprochener Bericht...
- DIN 472 Sicherungsringe 80x2,5 J80 (passen in der Größe wunderbar)
- Wellendichtring 56 x 80 x 8 WAS (passen in der Größe ebenfalls super)
Über Langzeiterfahrung kann ich dann erst später eine Aussage treffen.
Mit den besten Grüßen
Joachim
Servolenkung im 404?
Hallo All, yep that's will be my next question. A[…]
Hallo Herbert, vielen Dank für dein Angebot, […]
Hallo in die Runde. Ich komme aus Düsseldorf[…]
Habe ich heute gefunden; Ahmed freut sich sicherli[…]
