gibt es Tipps wie das Pedal am besten von der Welle zu bekommen ist?
Die Mutter ging gut runter, aber das Pedal sitzt nach wie vor bombenfest auf der Welle.
Ich habe schon über Wochen versucht verschiedene Rostlöser einwirken zu lassen und leicht mit dem Hammer nachgeholfen.
Den Abzieher bekomme ich so nicht hinter das Pedal. Evtl. muss ich erst die alte Buchse zerstören um die dann entstehenden 2mm Spalt für den Abzieher nutzen zu können?! Ich gehe davon aus es ist ein verzahnter Konus, der Pedal und Welle verbindet?
Gruß Carsten
#507769
Hallo Carsten
Ja, ist eine sehr feine Verzahnung. Nicht zuviel Kraft anwenden, sonst drückst du das Teil krumm.
Ich habe auch die Kunststoffbüchse zerstört, dann kommt man mit einem ganz feinen Abzieher dahinter. Vielleicht noch etwas Wärme (Heissluftföhn) und mal über Nacht unter Spannung lassen...
Gruss Norbert
#508101
Hallo Carsten,
hatte auch das Problem, im schlimmsten Fall Kabine ein Stück ankippen
und mit einer Lötlampe vorsichtig mehrmals warm machen.
Der Dreck und Rost lockert sich durch erwärmen und dann geht der Hebel ab.
Aber bitte vorsichtig mit der Lötlampe, nicht den Unimog abfackeln.
mfg Torsten
