- 01.08.2017, 08:34
#507767
gibt es Tipps wie das Pedal am besten von der Welle zu bekommen ist?
Die Mutter ging gut runter, aber das Pedal sitzt nach wie vor bombenfest auf der Welle.
Ich habe schon über Wochen versucht verschiedene Rostlöser einwirken zu lassen und leicht mit dem Hammer nachgeholfen.
Den Abzieher bekomme ich so nicht hinter das Pedal. Evtl. muss ich erst die alte Buchse zerstören um die dann entstehenden 2mm Spalt für den Abzieher nutzen zu können?! Ich gehe davon aus es ist ein verzahnter Konus, der Pedal und Welle verbindet?
Gruß Carsten
Gruß Carsten
