Hallo Uli (ist richtig oder?)
Dein Frage ist sehr allgemein gehalten, was für eine Antwort erwartest Du da wohl.
Wir wissen nicht, was für einen GPS-Tracker Du Dir aus welchen Sicherheitsgründen zu gelegt hast und an was Du diesen befestigen willst.
Gut zu letztem Punkt wird es wohl ein Unimog sein, da Unimog Technikbereich. Aber selbst da gibt es sehr große Unterschiede zwischen einem Böhringer und einem U5023.
Was verstehst Du unter sicher anbringen, das er nicht herunterfällt oder klappert, oder das er nicht gefunden wird?
#508657
Hierfür gibt es keine genaue Antwort. Allerdings gibt es ein paar Tipps, die Sie beachten sollten. Der GPS Tracker Auto sollte nicht sofort zu sehen sein, wenn jemand das Auto betritt. Diebe haben es sonst sehr einfach, das Gerät zu zerstören oder zu entfernen. Und das ist nicht der Sinn der Sache! Außerdem sollte Ihr Tracker fest montiert sein und nicht nur irgendwo in Ihrem Fahrzeug herumliegen. So kann es sein, dass das Gerät beschädigt wird oder sogar verloren geht. Magneten sind ein sehr beliebtes Mittel zur Befestigung. Hierfür stehen sogar spezielle Haftmagneten zur Verfügung. Mit diesen ist Ihr GPS Tracker stets an einem sicheren Ort! In manchen Punkten ist Vorsicht geboten! Ein gps-tracker-auto.com ist grundsätzlich auch zur Abhörung von Personen geeignet. Wenn dies nämlich ohne deren Kenntnis geschieht, handelt es sich um eine Straftat. Hierfür können Sie sogar ins Gefängnis kommen! Das Abhören ist nur zur Vermeidung von Straftaten gedacht und wird von Behörden durchgeführt. Ihr GPS Tracker Auto sendet einen Notruf? Dann dürfen Sie selbstverständlich die Mikrophon-Funktion aktivieren. Zum Spion werden sollten Sie aber auf keinen Fall!
Viel Glück
U, 411
