#50942
beim 404 gab es nie eine Umschaltung von Stadthorn und Landhorn, oder wie auch immer das heißt. Jedenfalls nicht original.
Beim 404 gibt es nur diese Varianten:
1. mit Drehschalter im Fahrerhaus zum Aufziehen wie ein Uhrwerk. Ausgabe über die Hoch und Niederton-Hupen. Hat mein Rosenbauer- Rüstwagen
2. mit Kippschalter und Elektromechanik unter der Motorhaube. Hier treibt ein E.-motor das Laufwerk an. Ausgabe über die Hoch-und Niederton-Hupen. Haben die und mein Bundeswehr-TroLf.
3. mit Kippschalter und schon Elektronikbaustein. Ausgabe über die Hoch-und Niederton-Hupen. Spätere 404-Feuerwehrfahrzeuge
4. mit Kippschalter und Ausgabe mittels Martin-Kompressor an Starktonhörner. Hatten ein paar zivile 404-TroLf vom Hersteller Ziegler.
Oliver
#50982
also Stadthorn gab es in den 60 ern m.W. noch nicht. Es gibt nach deren Entwicklung immer nur die Kombination zwischen Stadt- und Landhorn.
Dies sind elektrische Warneinrichtungen und unterscheiden sich wie folgt :
Das Stadthorn wird wie der Name schon sagt in der Stadt, also in enger Bebauung eingesetzt. Dieses strahlt seine Akkustik auch zu den Seiten ab. Desweiteren sind hier wohl auch Frequenzen bzw. Austrittswinkel der Schallwellen so gewählt, das diese bei Einfahrt in einen Kreuzungsbereich auch nach links und rechts ausstrahlen bzw. Schallwellen zur Seite abstrahlen. Wenn der Schall z.B. aufgrund von Eckhäusern nicht zu beiden Seiten kommt, gehen die Wellen auf die gegenüberliegende Seite und werden von dort, durch das schräge Eintreffen, in die Seitenstraße getragen.
Das Landhorn strahlt seine gesamte Akkustik voll nach vorne. Es wird deshalb vorwiegend auf Landstraße oder Autobahnen eingesetzt, um die Fahrzeuge auch in weiterer Entfernung "vorzuwarnen" und um sich eine Rettungsgasse zu bilden.
Hier kommen auch vorallem bei großen FW-Fahrzeugen Drucklufthörner (Starktonhörner) z.B. Fiamm oder Martin zum Einsatz.
Eine Interessante Variante ist, gerade auch im Großstadtdschungel, die Kombination von Stadt- und Landhorn.
By the way : Zum Themea Rettungsgasse :
Bei zweispurigen Straßen haben die Fahrzeuge nach Links und rechts auszuweichen, und in der Mitte eine Rettungsgasse zu bilden. Diese muß groß genug sein auch für große FW-Fahrzeuge. Und wenn der schnelle, kleine Peterwagen durch ist, heißt es noch lange nicht, das die Gasse wieder aufgelößt werden kann.
Auf dreispurigen Straßen wird die Gasse zwischen der linken und der mittleren Fahrspur gebildet.
Es gibt immer mal ein paar Ausreißer aus Reihen der Rettungskräfte die (manchmal auch mit gutem Grund) den Standstreifen nutzen.
#51447
auf den Schaltplänen in der TDv (von 1970) sind drei Hörner eingezeichnet. Eines davon die Hupe und alle sind auch an das Tonfolgerelais angeschlossen und zwei werden als Starktonhorn bezeichnet. Eigentlich wollte ich wissen, ob die normale Hupe auch etwas mit dem Sondersignal zu tun hat. Und was heißt Dauerbetrieb beim Stadthorn, gibt es auch eine Schalterstellung, daß nur einmal eine Tonfolge heraus kommt?
Gruß Stefan
#51453
Hallo Stefan,
es gab früher mal eine Schaltung, da konnte man mit entweder einem extra Fußpedal (eher modern !) oder mit dem Hupenknopf eine Tonfolge abgeben. Voraussetzung war natürlich, das die erste Stufe eingeschaltet ist. Ob dieses aber auf den 404 zutrifft kann ich dir auch nicht mit bestimmtheit sagen, da meine SoSi-Anlage bereits a.D. war als ich mein TLF übernahm.
#52850
Hallo Stefan,
es gab und gibt drei Stellungen bei dem Alarmzugschalter.
Stellung 1: Nur die blaue Rundumkennleuchte (RKL) läuft.Knopf nach oben drehen ( zur Warnung )
Stellung 2: Die RKL läuft und das Sondersignal kann durch drücken des Hupenknopfes für eine Tonfolge 2x hoch/tief eingeschaltet werden. Knopf nach unten drehen( bei Nacht und Überlandfahrt )
Stellung 3: Die RKL und das Sondersignal laufen permanent. Knopf rausziehen.( auf Autobahn und in der Stadt )
Im KatS gab es meines Wissens noch eine einfache Version, wo nur Stellung 1 uns 3 geschaltet waren. :?:
Bei verschiedenen KatS-Fahrzeugen (Munga, Unimog, Hanomag, Magirus) gab es meines Wissens einen Schlüsselschalter, mit dem die einzelnen Schaltstufen eingestellt wurden. Diesen kann man auch noch in alten THW- Fahrzeugen finden.
Die Starktonhörner haben folgende Frequenzen Tief 375 Hz und Hoch 500 Hz und sind mindestens 105 db laut.
Die Verkabelung von der normalen Hupe mit dem Wechseltonschalter ist nur zur Ansteuerung bei Stellung 2 notwendig.
Wir fahren heute noch unsere KatS-Fahrzeuge mit der 3-fach Schalter.
Falls Du einen Schaltplan für ein Tonfolgeschalter brauchst, kann ich Dir gerne einen schicken.
Gruß Jörg
#52861
Hallo zusammen
Also das mit der Hupe ist mittlerweile sogar Vorschrift. Will sagen wenn die blauen Lampen ( auch Lichterkranz) genannt an sind das und man die Hupe drückt dann macht es nicht nur "tüt" sondern auch das Glockengeläut beginnt zu schallen.
Zum Thema Stadt und Land:
das ist theoretisch alles schon und gut mit der Ausbreitung der Schwallwellen zur Seite nach hinten zum Himmel weiss der Kuckuck...
Die Erfahrung zeigt einfach das die Umschalterei einfach nicht wirklich was bringt. Wir fahren im Rettungsdienst in Karlsruhe auf den Rettungswagen mit so nem Umschaltkram und haben aber auch noch die gute alte Martin-Pressluft-Tröte.
Egal ob Stadt Land oder Autobahn wenn man ein Knäuel von Autos heranfährt macht es einfach Sinn ca 300-400m vorher schon die Grösse Tröte anzukurbeln denn beim elektro gequake reagieren eh nur die wenigsten.
Kurz gesagt wenn Ihr wirklich auch über die Effektivität von sowas nachdenkt dann setzt auf Martin-Horn nach der guten alten Tradition immernoch das Beste "Platzda!-Argument!
Gruss Michael
#53221
hallo,
@ Michael :
Schön und gut ! Nur haben viele kleinere Fahrzeuge z.B. Peterwagen, FW-ELW, NEF oder auch kleinere (normale) RTW keine Druckluftbremsen, ergo auch keine Druckluft und damit auch kein "Horn".
#53293
also jetzt muß ich aber mal eingreifen! Habe mich ja ein ganz klein wenig ( :wink: ) der Blaulichtfraktion verschrieben. Und aus diesem Grund ein paar Korrekturen.
@ Raimon
Um die Tröten tönen zu lassen, brauchst Du doch keine Druckluft vom Fahrzeug, dafür gibt es den Martinkompressor (24V). Habe mal ein Bild eines Kompressors aus meinem Fundus gemacht. :)
Die Hörner habe ich gleich mal dazu mit fotografiert.
Oliver
und hier mal die originalen Schalter der Sondersignalanlage beim 404.
Einmal ein Drehschalter (mechanisches Uhrwerk, Marke Hella),
und einmal die Kippschalter beim TroLf der Bundeswehr. Herbei noch die Besonderheit, dass bei eingeschaltetem Suchscheinwerfer auf Blinkfunktion auch gleichzeitig die Rundumkennleuchte auf dem Dach eingeschaltet ist. Diese läßt sich aber auch seperat schalten.
Oliver
Unimog 406 Motor fest
Ölstandkontrolle am U406
OM 353.962 Motorölverbrauch
