Hallo U-Com und DvF Fahrerhaus Spezialisten,
ich habe mir vor Jahren unten abgebildete Bleche gekauft. Ich vermute mal, dass diese auf der Unterseite der Türfächer vom 411 DvF Haus montiert werden und dann die Türe zum Einstieg hin abdichten.
Weiß jemand wie die Dichtung/Dichtprofil aussieht bzw. wo man diese beziehen kann?
Wie werden die Bleche an der Türe befestigt? Ich vermute mal, dass das spezielle Schrauben mit Absatz oder ähnliches sind, ansonsten käme mir die Dimensionierung der Bohrungen etawas groß vor.
Wenn jemand Infos diesbezüglich hat bin ich über eine Antwort sehr dankbar!
VG Werner
#497966
Hallo Werner,
Ich glaube nicht, das diese Teile an der DvF Hütte passen.
Die Geometrie der Türen scheint mir anders.
An meinen DvF Häusern ist das nicht vorhanden.
Hallo Werner,
diese Bleche gehören unten an die Türen (jedenfalls bei meinem 411.120).
Mit diesen Blechen wird eine Dichtung eingeklemmt.
Ich habe lange nach einem passenden Dichtprofil gesucht, aber kein 100% passendes gefunden.
Ich habe in der Bucht ein dem original ähnliches Profil gefunden und verbaut.
Kann dir (wenn ich wieder am Mog bin) Bilder machen.
Thomas
#498013
Hallo Jochen und Thomas,
danke für die Antworten.
@Thomas:
Weist du denn wie das original Profil aussehen soll/muss?
Wenn ja wären die Abmessungen, Foto oder Skizze super.
Mit welchen Schrauben wird das Blech denn Befestigt?
Der Durchmesser der Bohrungen sind ja reichlich groß.
Danke für eine Antwort.
VG Werner
#498014
Hallo ihr beiden,
Könntet ihr davon bitte Bilder machen.
Damit ich auch was lernen kann?
Mir sind diese Bleche und Dichtungen nicht untergekommen.
Und ein Baujahr eurer Unimog DvF.
Meine Baujahre 1959,1962 und 1964.
Besten Dank
Liebe Unimog-Freunde,
hier ein paar Fotos von einem 411.117-020447 WESTFALIA 12377.
(Welches Baujahr ist das?)
Am Fahrerhaus sieht man durch Rost markiert die Auflagefläche der Dichtung.
... Das hintere Klemmblech für die untere Dichtung ist teilweise durchgerostet, die Dichtung fehlt in diesem Bereich.
Das vordere Klemmblech ist abgeschraubt und nur aufgelegt. In dessen hinterem Bereich fehlt die Dichtung, im bogenförmigen Bereich und nach vorne hin ist die Dichtung noch vorhanden.
Dort wo die untere Dichtung das vordere Klemmblech verlässt und im Falz des Türblattes eingeklebt ist, wurde werkseitig die Lasche vom schlauchförmigen Profilteil abgeschnitten.
Insgesamt dichtet die untere Dichtung also mit einem Schlauch zur Karosserie hin ab. (Profil siehe nächster Beitrag)
Zuletzt geändert von OPTI-MOG am 11.09.2017, 14:38, insgesamt 1-mal geändert.
#509839
... Dies ist eine maßstäbliche M10:1-Zeichnung auf 5 mm-Raster der unteren Dichtung. Nach bestem Wissen und Gewissen - ohne Gewähr. Blickrichtung von hinten nach vorne auf die linke Tür.
Dichtung unten - linke Tür_klein.jpg (21.14 KiB) 1687 mal betrachtet
#509850
Das Angebot ist gerade rein gekommen, Lieferzeit ca 4-5 Wochen Christoph, Preis ist auch ok,10-15€ inkl.Werkzeugkosten, die aktualisierte Profilzeichnung hast per Mail bekommen, jetzt ist halt nur die Frage ob 100 oder 200m Extrudieren lassen
#511503
der erste Einbau des Ausfallmusters ist erfolgt und läßt auf eine praktikable Lösung hoffen. Es gibt noch einen Knick, der möglicherweise beseitigt werden kann, und der Klebwerkstoff für den vorderen Bereich muss noch definiert werden.
... so sieht's insgesamt aus
... und so die Dichtung ausgearbeitet aus dem Profil
Orginale Rundumleuchte?
Hallo Micha, Etwas Off-Topic aber in meinen Augen[…]
Hallo Manu, Spontan habe ich da einen höhere[…]
Betriebsstundenzähler und Tachostand
Hallo Ralf, wird der Mog privat oder von einem H&a[…]
Hallo , Ich kann dem Edmund hier nur zustimmen! […]
