@ronnie:
da hilft nur hinten anbauen oder ein Wendegetriebe einzusetzen. Wendegetriebe gibt es beim Landmaschinenhändler, leiter nur gegen viiiiele Euros :?
@Thomas:
Bananengetriebe ist was anderes. Das wird eingesetzt um die Zapfwellenposition von "neben der Anhängerkupplung" nach "unter der Anhängerkupplung" zu verlagern. Braucht man z. B. bei Ladewagen oder Miststreuern. Hierbei ist keine Drehrichtungsumkehr.
#52761
@ ronni,
hatte gleiches Problem. Die meisten Hydraulikpumpen können in der Laufrichtung gedreht werden. Schreib Dir mal die genaue Bezeichnung der Pumpe auf und geh zu einem Hydraulik Fachbetrieb. Wenn es geht, machen die das Teil auf und setzten etwas um.
Dann gehts auch links rum ;-)
Funktioniert bei mir einwndfrei.
Viele Grüße aus der Pfalz
Steffen
Anhängekupplung 411.119
