die Heckseilwinde 4000H hat ja im gegensatz zur 3500H seitlich eine Reibbremse, die einstellbar die Trommel bremst, damit sich nicht zu viel Seil abwickelt und dann verknäult.
Für Phillip aus Südtrirol, dem das Teil fehlt, habe ich das Teil an meiner Winde abgebaut und neu gezeichnet.
Zuletzt geändert von mhame am 31.01.2023, 10:21, insgesamt 3-mal geändert.
#518921
Und hier für Sebastian noch das Unterteil.
Die Blechstärke beträgt beim Unterteil nur 1mm :!:
Der Reibbelag scheint aus PA6G-ÖL (z.B. Murlubric von Murtfeldt) zu sein.
#518942
musste dei Zeichnungen und Modelle noch mal ändern, da die Papierausdrucke nicht zu den Mustern passten. Waren noch mal 5 Stunden Anpassungsarbeit.
Zuletzt geändert von mhame am 11.01.2023, 14:58, insgesamt 1-mal geändert.
#518973
Hallo Fabian,
danke für deine Anerkennung. Man kann diese Bremse auch an der 3500H anbringen. Das kann Sinnvoll sein, wenn man sehr dünnflüssiges Öl verwendet und die Trommel recht leicht dreht.
Verknäulte Seile auf der Trommel sind nicht nur unschön, sondern auch gefährlich.
P.S.: hier noch die fehlenden Normteile. Kosten keine 10 Euro.
Schraube 001 (Small).JPG (93.35 KiB) 1082 mal betrachtet
#519180
abschließend hier noch ein paar Bilder der restaurierten Originalteile. Der Reibbelag scheint gepresstes organisches Material zu sein. PA6-G-Öl geht aber auch.
Bremse 4000H 001 (Klein).jpeg (71.49 KiB) 1022 mal betrachtet
Bremse 4000H 003 (Klein).jpeg (61 KiB) 1022 mal betrachtet
Bremse 4000H 002 (Klein).jpeg (64.24 KiB) 1022 mal betrachtet
#519181
Da kann ich mir jetzt nicht verkneifen. Das ist echt bemerkenswert, was sich die alten Meister so getraut haben. Die Schweißnaht, sofern man sie so bezeichnen möchte, ist wohl ohne Gasabdeckung geschweißt, jede Menge Schweißspritzer (die meisten habe ich schon entfernt), Schlackereste und Poren. Der Schweißer konnte zumindest nicht mit der Elektrode umgehen, wobei ich ein aneres Verfahren als E-Hand (111) gewählt hätte. Und das sind Originalteile :!:
Auch wenn die drei Klebe.., nein Schweißpunkte nichts halten müssen, gut ist anders.
Bremse 4000H 004 (Klein).jpeg (98.38 KiB) 1021 mal betrachtet
