- 27.06.2018, 08:25
#521725
ich habe diverse Bremsrogrbiegegeräte. Die funktionieren alle mehr oder weniger. Beim Unimog 411 neue Achse ist eine Herausforderung der Anschluss an den Radbremszylindern. Hier muss ein sehr enger Radius gebogen werden, damit man unter dem Abdeckblech bleibt.
Da der Doppelbördel E mit Überwurf dicht hinter dem Bogen sitzt, muss hier zuerst gebördelt und dann gebogen werden. Nach dem Biegen bekommt man die Leitung in den meisten Bördelgeräten nicht mehr gescheit geklemmt. Ich nutze das Stahlwille 165 Bördelgerät in der alten stabilen Ausführung.
Nach dem Bördeln ist bei den meisten Biegegeräten die Überwurfmutter im weg und durch Bögen lässt dsich die lange Überwurfmutter nicht zurückschieben.
Jetzt habe ich von Fa. Cohline ein biegegerät gesehen. Bevor ich es kaufe (recht teuer (um 30 Euro) für so wenig Teile) wollte ich mal fragen, ob jemand dieses schon verwendet undf wie die Erfahrungen sind.
Von Yato gibt es ähnliche Biegehilfen, deutlich günstiger. Verwendet die hier jemand?
Gruß & Dank
Bildquelle: Cohline / Internet
Gruß & Dank
...ab jetzt mit neuem Buch: Unimog 411, das Kompendium...
Bestellung nur unter : unimog411-kompendium@gmx.de
