Hi,
wie ist der Gummi unter der Frontscheibe beim 411 a befestigt?
Ist der geklebt oder geschraubt, und wurde er an dem Frontscheibenrahmen oder an der Karosserie befestigt.
Wenn geklebt hat einer eine Idee welche Kleber ich nehmen soll - muß ja Gummi auf Metall bzw. Lack kleben.
#523095
Hallo Gregor,
um was für einen 411 und welchen Gummi geht es?
Ich vermute um 411 Cabrio und den Gummi zwischen dem klappbaren Scheibenrahmen und der Karrosserie.
Dieser ist nur in ein Blech "U" in der Karrosserie geschoben und leicht geklemmt.
Moin nochmal, 6821 Lack nach Datenkarte ist saftg[…]
Hallo Herbert, Ich glaube ich habe mich falsch au[…]
404 ein interaktives Tagebuch
Hallo Freunde, seid Ihr noch interessiert? Die neu[…]
Steuergerät "springt raus" u424-u437
Hallo Jens die Kugel ist im Gehäuse A425551[…]
