Hallo Zusammen,
Ich haben meinem 411er gestern neue Stabglühkerzen 9,5V von der Firma Mogparts verpasst.
Kann mir einer sagen was für ein Glühüberwacher in Kombination mit den Stabglühkerzen verbaut wird?
Mein Glühüberwacher fängt nicht an zuglühen obwohl die Glühkerzen funktionieren.
Vermutlich ist er defekt und ich müsste ein neuen bestellen, finde den Preis bei Mogparts aber etwas unverschämt... :?
Liebe Grüße
Felix421 und 411
#527387
Hallo Felix
Ich hab an meinem 411er Stabglühkerzen
von Dieselsend in Verbindung mit dem originalen Glühüberwacher.
Ich weiß : das sollte eigentlich nur mit einem Kontrolllämpchen betrieben werden aber so hat es für mich ein originaleren Eindruck :)
Das funktioniert schon ein paar Jahre problemlos.
Ich wollte damals für den Schickimicki den man noch dazu kaufen kann kein Geld ausgeben.
Grüße Jürgen
#527388
warum sollte es mit Glühüberwacher nicht gehen? Wir haben vier parallel 9,5V Stabglühkerzen. Damit fällt an jeder Glühkerze 9,5V ab, die Stromstärke teilt sich gleich auf. Hinzu kommt ein dazu in Reihe geschalteter Glühwächter. Damit bleiben bei 12V Spannung noch 2,5V die am Glühwächter abfallen können. Bei einem Glühwächter mit 1,xx V müsste der glühen.
Glüht denn die Anlage überhaupt? Wenn durch den Glühwächter nichts fließt, glüht auch nichts wenn er in Reihe geschaltet ist.
Man kann übrigens die Wendeln im Glühwächter einzeln tauschen.
#527390
Hallo Felix,
haben Deine neuen Stabglühkerzen eine Herstellerbezeichnung und eine entsprechende Nummer? Bei Mogparts kann man dies nicht richtig identifizieren.
Was für ein Glühüberwacher ist bei Dir verbaut? auch hier Herstellerbezeichnung / Nummer.
Wie hast du alles zusammengeschaltet? Die Stabglühkerzen werden anders als vorher die Wendelglühkerzen parralel geschaltet und die Brücke am 4. Zylinder gegen Masse entfällt. Der Vorwiderstand muss überbrückt / kurzgeschlossen werden. Der Glühüberwacher müsste, wenn er weiter verwendet werden soll mit den Stabglühkerzen in Serie liegen.
Wenn er tatsächlich jetzt in Serie liegt und die Stabglühkerzen wirklich glühen kann er nicht durchgebrannt sein. Denn dann würde gar kein Strom fließen. Entweder er ist dann komplett kurzgeschlossen oder der falsche.
Wie stellst Du fest, dass die Stabglühkerzen auch richtig glühen?
Hast Du die die Spannung an den Glühkerzen beim Glühen schon gegen Masse gemessen?
Kannst Du den Spannungsabfall über dem Glühüberwacher beim Glühen messen?
Die Bosch Schnellglühkerze 0 250 201 010 hat eine Nennspannung von 9V und 16A nach ca 8 sec. Bei vier parallelen Kerzen sind das dann rund 64 A. Die alte orginalen Glühüberwacher haben aber nur einen Nennstrom von rund 38-40A. Das passt also so zumindest auf dem Papier nicht richtig. Diese werden also bei dem höheren Strom auch einen höheren Spannungsabfall als den Nennwert haben und damit auch deutlich mehr Leistung verbraten, was ihrer Lebenserwartung nicht zuträglich ist.
Besser sieht es bei den Schnellglühkerzen mit Nennspannung 11V aus. Diese haben einen geringeren Nennstrom von nur ca 11A und somit zusammen auch nur 44A.
Hallo Freunde des U 411, laut Rechnung vom 18. 11[…]
406, Kühlwasserrohr
Hallo Martin, sehr gut, bitte Foto an 66christoph@[…]
Werkzeugtasche für U 411
ok, danke.
